查看: 3960|回复: 19
[已经解决] 创维21纯平彩电图像收看时突然变暗
128 小时
2013-1-8
2017-3-24
发表于 2013-2-6 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户买4年,故障是可以看到极暗的图像,类似亮度和对比度都调到很低,颜色正常,按菜单键屏幕已经看不到字符,开壳测量300V,115V,视放180V,加速级350V,灯丝12V,均正常。大家帮我分析一下
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-2-6 22:42 | 显示全部楼层
调高加速极电压,看有没有高亮带回扫线光栅出现,如无。显像管老化了!      如有,检查ABL电路。亮度通道。消亮点电路。(根据它突然变暗,所以第一种情况应该不太可能)
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-2-6 23:02 | 显示全部楼层
检查ABL电路
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-7 06:38 | 显示全部楼层
瞬间把三枪分别对地短路一下,看发光情况确定显像管是否老化,然后再进行其他检查。
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-2-7 11:12 | 显示全部楼层
灯丝12v用啥               表测的?
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-2-7 11:49 | 显示全部楼层
灯丝电压应为交流6v。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-2-7 11:51 | 显示全部楼层
释放电压应测量R\G\B三枪电压,
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-2-7 19:49 | 显示全部楼层
检查释放供电把尾板拔下再测看正常吗
128 小时
2013-1-8
2017-3-24
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:02 | 显示全部楼层
显像管确定没有老化,
128 小时
2013-1-8
2017-3-24
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:03 | 显示全部楼层
用这种方法试过管子一切正常,
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2013-2-7 21:17 | 显示全部楼层
试问三枪电压分别是多少呢?显像管的其它电压都提供了,唯独不说这个电压,是不是故意埋下伏笔哟?{:soso_e113:}
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-2-7 21:42 | 显示全部楼层
亮度信号丢失所致
128 小时
2013-1-8
2017-3-24
 楼主| 发表于 2013-2-8 18:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,电视以修复,是47UF|160V电解失效引起。我还是第一次遇到类似故障。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 结帖奖励!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-2-8 20:29 | 显示全部楼层
这个电容是哪一部分的?
点评
应该是视放板上的那个。  发表于 2013-2-13 17:27
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-2-8 21:10 | 显示全部楼层
+b供电的、
307 小时
2009-12-25
2014-12-20
发表于 2013-2-8 22:55 | 显示全部楼层
查ABL电路
128 小时
2013-1-8
2017-3-24
 楼主| 发表于 2013-2-9 08:02 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2013-2-8 20:29
这个电容是哪一部分的?
是二次主电源110V滤波电容。
点评
?是这个电容还是第一次听说。  发表于 2013-2-13 17:28
139 小时
2012-12-19
2016-9-10
发表于 2013-2-12 17:12 | 显示全部楼层
灯丝电压高了
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2013-2-13 17:32 | 显示全部楼层
标齐没有看清楚图像收束+B电压应该减低应该想到的是那个47UF电容的毛病这个是创维的通病。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-2-13 21:25 | 显示全部楼层
学习了丶谢谢{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-4 09:32
