查看: 2174|回复: 11
[索尼] KV-DR34M8A
≮狂放≯不羈 该用户已被删除
发表于 2013-2-5 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-2-5 19:42 | 显示全部楼层
如果硬件没有问题那只有进总线调节或者更换原机数据试试。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-2-5 20:07 | 显示全部楼层
重写数据,如果不行还要回过头来细查枕校电路的元件,最好用替换法 !
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-2-5 21:21 | 显示全部楼层
还是继续查找校正电路上的校正管吧,注意不要在路测量最好是拆下测量有必要时候代换维修
≮狂放≯不羈 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-2-5 22:14 | 显示全部楼层
关于失真故障有好几种,有收缩、有扩大、有桶形、有弯曲,属于那一种失真,请说明才能回答的比较正确些,否则怎么回答。失真一般都是枕校电路元件性能不良或者电压不正常引起,数据错误的不多
≮狂放≯不羈 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-6 12:56 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-2-5 22:14
关于失真故障有好几种,有收缩、有扩大、有桶形、有弯曲,属于那一种失真,请说明才能回答的比较正确些,否 ...
假如没有记错的话,此机的枕校电路非常复杂,此机一共有两个行管,就是电路图也不易看的懂。。。枕校原理复杂。。。楼主应该对到那两个行管试试,还有看看类似S电容的也没有失效。。还有两个负责枕校的场效应管。。。数据可以复位。sony的基本不用重写数据。。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-2-6 14:10 来自手机 | 显示全部楼层
≮狂放≯不羈 发表于 2013-2-6 11:06:56
感谢 舒宁电器维修
     您回答的方法都已经检查过,情况依然不变
     还有,失真故障是弯曲
     谢谢
发个图片看看吧。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-2-6 17:39 | 显示全部楼层
枕校电路的供电电压是否正常,一般发生在枕校管C极的左右元件中(电感、电阻、电容),还有行包与枕校电路之间的元件
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-6 22:58 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-2-6 17:39
枕校电路的供电电压是否正常,一般发生在枕校管C极的左右元件中(电感、电阻、电容),还有行包与枕校电路之 ...
看看电路图,它的电路特殊,枕校不同于常用的电路,有单独的驱动,。。。。。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-2-6 23:41 | 显示全部楼层
不过说的电路有点复杂,但认真看看和其它电路以比较就知道了。其它电路不是有两个提升二极管吗,而这个电路取消了两个提升管,用行管内部管来提升,原理还是一样,逆程方案不变。用TCL2969的那个枕校电路慢慢比较就知道了,枕校电路在那部分
GMT+8, 2025-5-1 09:02
