查看: 1439|回复: 3
[分享] 长虹PF2598奇特屡损行管
1136 小时
2011-12-17
2025-5-28
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-2-4 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹SF2598转修机板,第一次损坏行管,前修理工高压包行管换了发现行副窄,不一会行管又损坏了,于是转我处修,我换了一个行管开机测试行电流不大,但图像一亮就偏大,于是关机,检查行输出电路相关元件,无坏件,于是再测行电流,居然没有了。主电源一高一低,这种机器一旦行不工作就是这样,于是检查行不工作原因发现推动管不知何时坏了,换后能开机故障不变,但我关机又开机行有不工作了,难道推动管又坏了检查未坏,但上机行有不公作,害怕场效应推动管再次损坏于是用廉价得2482代换先用用,居然行有工作了,于是我又将场效应管换上任然不工作。于是又换上2482试机,测行电流居然正常了,工作一会摸散热器有电热,于是将电容C431短路长时间工作,只有微温行管。为始末用场效应管行不工作,且有时工作行管发热,于是我查其中原因,结果发现C430漏电,换后一切正常,看来用场效应管有时能工作是漏电程度不一样,我是如何找到他坏了的?我用一台好机器测电压发现R4318和C431连接点电压,我的机器待机3伏多开机1伏多,好的待机7.2开机2.9最后查出故障,将原机高压包换上那个也是好的。
参与人数 1金币 +24 收起 理由
莺莺 + 24 原创资料奖励
966 小时
2013-2-1
2019-9-10
发表于 2013-2-4 13:48 | 显示全部楼层
谢谢维修实例分享!
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-4 14:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-2-4 21:24 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修过程。
GMT+8, 2025-6-3 15:14
