查看: 1943|回复: 11
[分享] 42PZ80C灯闪10下
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-2-3 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述
开机保护,灯闪10下。
【原因分析及思路】
1.P板没有15V电源输出。
2.屏底部软排线(屏数据排线,其它公司称为地址排线)上的COF 软封装IC击穿。
3.15V电源的负载有击穿短路。
4.D板内的5V  3.3V   2.5V DC-DC变换电路不工作。
【检修过程】
为了判断是电源板不良造成的开机保护灯闪10下,还是D板或屏不良造成的灯闪10下,最好的判断方法是把P板从整机上拆下来,设置P板成单独工作状态。
让P板工作在单独工作方式,通电开机后,测量P板的输出电压,发现除STB5V正常外,其它电压如VSUS  VDA   15V  5V电源,全没有输出。
该机的电源板内,共有三个开关电源,一是待机电源:IC501、T501。二是VSUS电源:MC201、T201。三是VDA/15V电源:MC301  T301。
在开机瞬间经测量STB5V正常,说明IC501  T501组成的待机电源工作正常。在开机瞬间测量发现VSUS  VDA  15V三路电源都没有输出。说明MC201\T201和MC301\T301两个开关电源同时没有工作。因此,分析故障原因时,应当从两个开关电源的公共点着手分析。
这两个开关电源的公共点:一是两路开关电源的输入电压都是PFC电压,二是MC201和MC301的VCC供电16V电源,来自于待机电源的MC502:6脚提供。
接通电源开关后瞬间,测量PFC输出电压为395V(正常),测量MC201和MC301的14脚(VCC供电)发现没有电压。故障锁定在MC502的。
测量MC502输入端1脚,有18V电源输入,但测量6脚没有16V电源输出。MC502的8脚外接16V输出控制光耦PC501,当光耦导通时把MC502的8脚拉低成低电平,6脚才会输出16V电源电压,为此,试把8脚到地短路,测量6脚仍没有16V输出。断电后测量6脚在路到地电阻仅为10欧,明显太小,把6脚焊锡吸空,使6脚与电路板脱离,再测量MC502的6脚到地仍是10欧,说明是MC502:6脚内部损坏。拆下MC502,看到6脚内部是一个三极管,测量该三极管发现已损坏。
【解决方法
更换MC502,开机,OK。
点评
多谢分享。  发表于 2013-3-11 08:40
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:24 | 显示全部楼层
熟悉电源板内电路的结构和组成,为判断故障和检修故障带来很清淅的思路。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2013-2-3 14:36 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的好文章,精辟准确易懂,受益匪浅。{:soso_e183:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:37 | 显示全部楼层
我写文章,侧重于文字的流畅,让读者看完我的文章后能看清我讲的内容和过程及检修方法。当然,也有的时候词不达意,读者看了以后看不懂,请大家提出来,以便改正。人非圣贤。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-3 19:07 | 显示全部楼层
好文章{:soso_e179:},谢谢版主的分享。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:32 | 显示全部楼层
愿我的经验,传授给大家,让大家能快速的修好松下电器。让大家都能挣到钱。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2013-2-13 22:47 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的谆谆教导!{:soso_e181:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-2-14 20:36 | 显示全部楼层
大家在维修一线,都很幸苦,向大家表示慰问。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-3-11 09:29 | 显示全部楼层
感谢马辉悦 老师的表扬与肯定。
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/forum.php ... p;page=1#pid1028445
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2013-3-14 16:02 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的好资料
5 小时
2013-5-14
2013-8-20
发表于 2013-5-14 21:36 | 显示全部楼层
吴老师你好!我的电视最近也出这个问题了,红灯10下,开不了机;
能不能寄给老师帮修一下。
PS:总共费用大概需要多少呢?万分感谢老师!!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-5-15 13:40 | 显示全部楼层
请说明你的电视机型号:故障现象。
可以寄给我。打电话联系:15803251707
GMT+8, 2025-6-26 13:02
