霍尔集成电路最常用的就是开关型霍尔集成电路。图1就是典型的一种。
测量开关型霍尔集成电路可按图2搭一个电路,电源可选4.5~24V,本电路选6V。把万用表拨在直流10V挡。因霍尔集成电路为集电极开路输出,所以测试时,应加一个1~2K的电阻。平时输出端3脚和地2脚为高电平(接近电源电压),当用一小磁铁(可用10mm*10mm*15mm的永久磁铁,也可把坏的铁氧体永磁扬砸下一小块)靠近霍尔集成电路有数字的一面时,如果电压表指针降到0.15V左右时,说明霍尔集成电路是好的。如果当小磁铁已接触到霍尔集成电路有字的一面时,电压表指示仍不下降,可把磁铁的磁极调一下再试(本电路所示霍尔集成电路是磁铁N极靠近时输出低电平),如果电压表指示下降到0.15V左右,说明霍尔集成电路是好的,否则说明霍尔集成电路是坏的。 图3是用霍尔集成电路控制继电器的应用电路,当小磁铁靠近霍尔集成电路时,继电器吸合。 图4是公共汽车关门指示电路。当门1、门2都关上时(磁铁靠近霍尔集成电路),或非门输出高电平,VT1导通,绿灯亮,司机可以开车。否则,红灯亮。 |
