查看: 8001|回复: 14
[已回复] 康佳LC32HS62B液晶
75 小时
2006-2-20
2019-6-22
发表于 2013-1-31 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳LS32HS62B液晶。电源有。声音有。黑屏。开机检查12v有5v有。听不到高压电流声,检查高压部分UBA2071AT无输出。不知该电路的工作原理有什么要求?背屏左右两边各只有一根引线。不知道怎么来检修。望师傅们能给与指道和帮助。谢谢、谢谢!!!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-31 16:45 | 显示全部楼层
换高压线圈,或换高压板。
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-1-31 17:30 | 显示全部楼层
如果电源采用34006601二合一电源,+12V正常,BLON高电平。测N701的1.2脚0.9V是否正常正常.如果都技改方法在C756(2200P)上并一1UF电容,同时将R913改为2.7K,R713为47K.试试看。如果电源板不是这种型号请提供板号。
点评
c756原机采用0.33uf电容,并上---1uf电容,其它未动,开机屏亮。一切ok.!!!  发表于 2013-2-18 14:40
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-1-31 19:45 | 显示全部楼层
高压板可能己坏.查各路电压是否正常{:soso_e160:}
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-1-31 20:31 | 显示全部楼层
用高压板代换一下试试。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-1-31 20:53 | 显示全部楼层
高压板可能有问题,能修就修,不能修就换
75 小时
2006-2-20
2019-6-22
 楼主| 发表于 2013-2-1 14:13 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-1-31 16:45
换高压线圈,或换高压板。
行,我先换高压板试试。谢谢!!
75 小时
2006-2-20
2019-6-22
 楼主| 发表于 2013-2-1 14:18 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2013-1-31 20:31
用高压板代换一下试试。
行,我先换高压板试试。谢谢!!
补充内容 (2013-5-25 15:31):
146 小时
2010-6-18
2017-8-23
发表于 2013-5-24 22:03 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}用高压板代换一下试试
点评
c756原机采用0.33uf电容,并上---1uf电容,其它未动,开机屏亮。一切ok.!!!  发表于 2013-5-25 15:31
75 小时
2006-2-20
2019-6-22
 楼主| 发表于 2013-5-25 15:32 | 显示全部楼层
用高压板代换一下试试。
点评
这个电容有没有极性啊?  发表于 2015-7-17 21:04
9 小时
2013-8-4
2014-3-25
发表于 2013-8-5 19:50 | 显示全部楼层
这里真的好多高手,学习学习。
26 小时
2010-4-30
2019-1-1
发表于 2016-12-31 17:15 | 显示全部楼层
网罗天下 发表于 2013-1-31 17:30
如果电源采用34006601二合一电源,+12V正常,BLON高电平。测N701的1.2脚0.9V是否正常正常.如果都技改方法在 ...
确实是的  把C756 两端并一只 50/1UF  电容  提高  N705  (431)的稳定性  使  起控点延迟。
GMT+8, 2025-5-1 05:13
