查看: 12501|回复: 6
[分享] 多丽电磁炉原理图与维修实例
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-30 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
多丽C20A(4)电磁炉图纸
1、多丽电磁炉C18C(2)不通电
一台多丽电磁炉故障为不通电,测量18V供电只有6V,7805第一脚为0V,负载没有短路,是开关电源故障,该电源用THX201,用THX202代换也一样,不知什么元件损坏,该电源用THX201,不可用THX202代换,查稳压二极管,开关变压器,限流电阻良好,换了一块THX201就OK了。
多丽C18B电磁炉工作不正常的原因
2、一台多丽电磁炉型号是C18B,该机上电能加热但是用不了多久会停机,在加热当中按面板任意键可以关机,重新开机又可以加热,不能正常用.本人拿来上电试一下果然如此,打开机子发现该机按键已全部换新,排除按键漏电的可能.跟据上面现象我怀疑是不是CPU供电有问提引起的,用表量7805稳压输出有5V正常并代换7805稳压块无较维修进入僵局后重新测量各点电压偶然发现7805输入脚高达34V,大大超过7805的工作范围,该机小电源是12A开关电源共有两组输出分别是19和10V,其中10V经7805稳压后专供给CPU用,现10V这组输出为34V异常而19V这组正常(这组电压为何那么高本人没有精力去找元件代换因它稳压取向点是19V,现19V正常).本人想到是不是34V电压加到7805稳压块造成该器件工作不稳定而突然断电,于是决定改7805供电改法如下:第1去掉供给该器件电压的整流二极管,第2,找一个0.5W的8V-10V稳压二极管负极接入19V正极接往7805稳压块.改好后上机经用户试用一切正常。
3、多丽C16A电磁炉
多丽C16A型号为YLS—C16A,此机 故障为上电未开机就报警,检查同步电路,高压保护电路未发现问题。此机没有浪涌保护电路,5V,18V,300V也正常
4、多丽C21电磁炉面板无反映,换一块整流桥就可以了。
该机上电后,面板上数码屏无显示,按电源键及其它功能键均无反映,当按到电量显示键及定时键时,数码屏有字符显示同时有“嘟”声音出现,面板控制芯片是TC1668,电压5V正常,经查是是按键的问题,故障已解决。
5、多丽C18Y电磁炉通电即停机报警
多丽C18Y电磁炉,故障现象不检锅,开机灯闪亮一下,然后报警停机,查了电压都正常,5UF及几个电容都正常,大电阻阻值也正常,换过339,还是没成功解决。
"开机灯闪亮一下,然后报警停机"有这现象,其它的就不用检查了,直接检查电压检测电路还有2个感温头即可修复。
6、一台多丽C20B的电磁炉,故障为IGBT损坏了,按键也不灵,串上灯泡进入维修测量,换上新的IGBT和按键后开始试机灯泡一亮一灭,OK搞定,焊上保险,放上锅具出现间歇加热,此机无339是跟CPU做在一个整体的,一般这种问题都是换339就OK了,难道CPU挂了,细看发现电位器脚位有点锈迹,更换电位器OK了,确定为漏电
南宁多丽电磁炉故障代码
E0-电流过大..70度灯闪亮.
E1-电压过低..100度灯闪亮.
E2-电压过高..140度灯闪亮.
E3-IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4-电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5-炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6-炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
C20A多丽电磁炉,多丽C18B型电磁炉,多丽电磁炉C2OB(4)主板,多丽 C21B(1),多丽C20B电磁炉,多丽C16E电磁炉,多丽C16A电磁炉,多丽C19B(2)电磁炉
236 小时
2010-7-14
2014-1-14
发表于 2013-1-30 12:03 | 显示全部楼层
谢谢管理员的好图纸!!!!!
2 小时
2013-3-31
2013-6-30
发表于 2013-3-31 21:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,,资料很不错。。辛苦了
19 小时
2013-7-5
2014-12-6
发表于 2014-1-2 16:48 | 显示全部楼层
刚刚修好
多丽C18Y电磁炉通电即停机报警
多丽C18Y电磁炉,故障现象不检锅,开机灯闪亮一下,然后报警停机,查了电压都正常,5UF及几个电容都正常,大电阻阻值也正常。
是电压检测电路(两个大电阻下端的的小电容(221)和339(8)脚链接的小电容不行,万用表测量不出,换掉就行。
以后要注意:当发生不检锅.或者报警停机电容.大电阻又正常的情况就要注意和大电阻有相连的瓷片小电容它的毛病也有相当大的比例。
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2014-1-2 17:22 | 显示全部楼层
感谢楼主
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-2 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
很好的维修实例啊!谢谢分享.
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2014-3-4 22:48 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-6-5 23:05
