查看: 1672|回复: 15
[已解决] 康佳p29st217开机有声音,一下就待机。
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
发表于 2013-1-29 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
查+B130v,待机82,这电源正常吗、
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-1-29 23:03 | 显示全部楼层
输出电压130V和待机电压正常,是不是其它电路有元件性能不良引起自动保护
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-30 10:19 | 显示全部楼层
电源基本正常,把待机断开看看什么现象。
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2013-1-30 12:17 | 显示全部楼层
用假负载一试,如能开机,可换高压包试试。
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
 楼主| 发表于 2013-1-30 15:00 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-1-30 10:19
电源基本正常,把待机断开看看什么现象。
谢谢你的指点,我把待机脚脱开,+B130正常,行激励3.1V,声音出现5秒,也没有了。高压没有行不起振,
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
 楼主| 发表于 2013-1-30 15:11 | 显示全部楼层
这电视是我挪了一个房间,插上电源,只听见吱的一声就坏了,我打开一查,行激励管v401,bsn304坏了。换上就成这样了。高压包坏有可能吗?谢谢你的指点?
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-30 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
行推动管各极电压测一下。
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
 楼主| 发表于 2013-1-30 15:25 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-1-30 15:12
行推动管各极电压测一下。
行推动G3.1v,D130v正常吗?
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
发表于 2013-1-30 16:51 | 显示全部楼层
没工作。。。。。。。。。。。。。。
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:01 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-1-30 16:51
没工作。。。。。。。。。。。。。。
高压包坏,有可能吗?数字板可以开,可以关。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
发表于 2013-1-30 17:11 | 显示全部楼层
行管基极有负压,+B电压7-80V行管发烫.可以认为是行输出变压器坏.
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:43 | 显示全部楼层
这么说高压包没用坏了,
73 小时
2012-10-30
2016-10-17
发表于 2013-1-30 17:49 | 显示全部楼层
电压应该正常,可能是场效应管那电路问题了。
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:56 | 显示全部楼层
没有几个零件啊?都查了是好的。明天一个一个去换,真郁闷。
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:57 | 显示全部楼层
数字板坏的可能性大吗?
49 小时
2012-1-5
2016-4-8
 楼主| 发表于 2013-2-2 22:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的大力支持,问题出在场效影管304.这管子跟原装管子的脚是反向的,只怪自己太粗心,我把它装错了。装对之后开机,就保护。换个高压包就好了,一样的304怎么会脚位反了。走了不少歪路,
参与人数 1金币 +11 收起 理由
沉默的星空 + 11 即时结帖!
GMT+8, 2025-5-22 04:06
