查看: 7281|回复: 21
[长虹] 长虹LT4619P满屏竖线闪
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
发表于 2013-1-29 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 此机开机得二十分钟左右 就出现满屏的竖线闪动 查得各脚供电正常 换过逻辑板还是一样 是什么问题呢?
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:16 | 显示全部楼层
两条排线的两头剪去了大概1mm 用橡皮擦擦过了  也不行啊
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-1-29 19:33 | 显示全部楼层
最好发个故障图片根据你所说的故障现象应该是屏有问题。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-1-29 19:55 | 显示全部楼层
来张图片看看才好分析。
60 小时
2012-10-5
2016-6-8
发表于 2013-1-29 20:43 | 显示全部楼层
数字板有故障。
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:44 | 显示全部楼层
嗯 明天去照  机器还在用户家呢 真希望不是屏的问题 机主说14000的电视才用了三年{:soso_e140:}
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:59 | 显示全部楼层
https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=attachment&aid=MTc1NzE3fGQ1ZDM5NGQ3fDE3NDc3MTY2Mjl8MHw%3D
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:02 | 显示全部楼层
我在本网站找了一下   故障现象和这图片一样 而且是整个屏幕一闪一闪地
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-1-29 21:44 | 显示全部楼层
主板上面5V与18V的两个滤波电容更换一下,一个是C418\C419试试看,看图片可以断定是屏行列驱动板或者COF线问题,考虑屏行列驱动板和COF线与屏连接在一起,一般没有专用设备不易修复。
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2013-1-30 05:53 | 显示全部楼层
感谢经验分享。
40 小时
2008-3-15
2013-2-1
发表于 2013-1-30 10:11 | 显示全部楼层
可能没得修了!
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2013-1-30 20:50 | 显示全部楼层
此机在开机20分钟左右出现故障,有可能屏的源极驱动板上有热稳定不良元件或线接触不良。
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2013-2-3 10:46 | 显示全部楼层
屏坏的可能性很大!
181 小时
2013-1-25
2023-3-27
发表于 2013-2-4 10:02 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢分享
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
发表于 2013-2-4 16:05 | 显示全部楼层
主板上面的电压都正常吗?主板电容有没有漏液的?
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-2-4 23:50 | 显示全部楼层
真的就是屏的问题,背光模组内的灯管下方所贴的锡箔条与灯座之间产生高压干涉,造成此问题,海信、海尔、乐华部分机型部分机器都出过该问题。
故障现象:出现不定时闪黑条,图像停顿,或满屏竖带,或黑屏或图像时有时无的故障现象
处理方法:打开屏的灯管部分,取出灯条下方的锡箔。
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答    等有空了再来一次死马当活马医
25 小时
2008-6-30
2022-2-15
发表于 2014-10-10 16:51 | 显示全部楼层
修好了吗 我接到一台机和这个一样情况
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-10-10 19:26 | 显示全部楼层
谢谢分享丶可能沒修好丶
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-10-10 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
看起来像偷工减料引起的
GMT+8, 2025-5-20 12:50
