查看: 7592|回复: 9
[已经解决] 长虹采用STR-F6454电源待机电压正常
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-29 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机待机是电压为65v,断开行供电,接上假负载,用遥控器开机,电压升至100v左右电源+B消失。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-1-29 15:33 | 显示全部楼层
可以参阅《电子报》2005年合订本上册365页:新型彩电典型开关电源分析与检修
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-1-29 15:55 | 显示全部楼层
这种情况应检查稳压控制环路元件,先代换“光耦”N830、CHS8177,再换N831(SEl40N),如果还不行,就检查R807(3.3kΩ)看看是否开路。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-29 16:12 | 显示全部楼层
仅供参考:--------------------------
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-1-29 16:35 | 显示全部楼层
将待机控制管的控制功能取消,强制开机,看+B输出,正常,电源无问题,又变回待机是CPU某种原因保护了,+B仍不正常,查电源!
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-1-29 16:40 | 显示全部楼层
如果光耦是白色的建议更换基本是通病,根据故障问题应该是稳压环路。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:42 | 显示全部楼层
此机为转修机,据顾客讲,该机本来只是开机之后能听到啪啪的响声,在另一家维修说是没配件,又带到我这的,经过仔细检查是三端稳压取样SE140的1脚所连接的铜箔,被认为的搬断,脱离电路造成该故障,将其焊好,测140v输出正常,连上行电路,开机见高压包对外打火,换一新高压包(BSC68J)修复.
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 结贴奖励!
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:45 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-1-29 16:35
将待机控制管的控制功能取消,强制开机,看+B输出,正常,电源无问题,又变回待机是CPU某种原因保护了,+B仍 ...
强制开机,还是升到100多又降为0,
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-1-29 17:54 | 显示全部楼层
求助的帖子就差那么两句话?什么型号?+B电压正常的应该是多少?还有你确定待机电压正常?我记得长虹高清的待机应该是90V左右,开机应该是140V,假如我说的长虹高清待机是80V以下就是电源有问题了。。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:14 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-1-29 17:54
求助的帖子就差那么两句话?什么型号?+B电压正常的应该是多少?还有你确定待机电压正常?我记得长虹高清的 ...
后来我仔细测了,该机待机时电压为80v,正常开机为145v。谢谢你的指导,虚心接受。
GMT+8, 2025-5-22 04:06
