查看: 5915|回复: 10
[已经解决] 长虹PF2919D不开机
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
发表于 2013-1-28 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 通电按下节目加减键行部分瞬间起振一下(在主电源上串接万用表测电流,指针瞬间跳一下)就保护停机.此时用数字表测得TDA8843 18脚黑电流控制输入是4V , 22脚束流控制为0.69V , 37脚行启动电源和40脚行激励输出为8V , 41脚行逆程输入沙堡输出为0V , 50脚高压检测输入为2V , 高压包ABL脚为7.6V , 电源板上主电源为140V , 15V供电脚为13.7V , 8V供电脚为7.8V  CPU供电为5V正常 换过两个73K高压包还是一样(原高压包是BSC73H,我只找到73K,据卖方说可以代换,一样用)   请问师傅们这是什么原因  望能指点一下  先谢谢了
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张扬自主 + 1 永生之门gmwxw.com/book/4185.html
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-1-28 19:24 | 显示全部楼层
分别断开22脚束电流限制及场过流保护和50脚高压跟踪及过压保护端看故障是什么现象。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2013-1-28 19:38 | 显示全部楼层
BSC73H可代用BSC73K  ,应是其他其他保护动作了。按楼上说的方法操作一下看看。
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:52 | 显示全部楼层
场过流保护在哪里  此机已发现场块击穿  也已换上了 还是这个样子
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:00 | 显示全部楼层
麻烦你可以说清楚一点吗?还有过压保护端
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:38 | 显示全部楼层
场过流保护是不是场块第10脚的有关元件?
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-1-28 21:09 | 显示全部楼层
检查显像管是不是老化了
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-1-28 21:54 | 显示全部楼层
楼上给你说的是大块的22脚断开 也就断开了束电流保护和场保护  断开55脚是断开了过压保护,你需要先熟悉下TDA8843各引脚功能才能往下维修 你各脚功能都不清楚 你断什么保护电路{:soso_e127:}
        TDA8843电视检修要点
1、 图象通道故障(无图象)的范围判断:断开芯片6脚,测该脚电压,如果上升到3.6v以上或严重下跌而又无视频波
形输出,说明故障在中频处理电路。与故障相关的是53脚和5脚及其外围电路。53脚电压正常应在2.8~4.5v之间变化。
其外接电容无论开路、短路、漏电均会造成无图象故障。5脚为锁相环滤波端,外接电路若对地短路或严重漏电均会造
成无图象故障。开路不会造成无图象故障。在确认外围电路正常,而需换集成电路时,须先查看总线参数中IF-PLL、
MOD等数据是否正常。若芯片6脚波形及电压正常,可用0.1u电容短接6脚与13脚,如出现图象,则故障在相关的外
围电路,否则应更换集成电路。
2、 伴音通道检修要点:用一只6.5M滤波器串接一只51-82P的电容,滤波器中线接地,另外两脚接芯片的6脚和1脚,
若出现声音,则故障在相关的外围电路,否则故障在OM8839。若15脚无伴音输出,则重点检查芯片55、56脚,其正常
电压分别为2.9和2.6v左右,否则应查其外围电路。若正常,故障在OM8839,56脚电容无论开路、短路、严重漏电均
会造成无伴音故障。
3、 色度通道检修要点:若机芯有数字梳状滤波器及画质改善电路,可用信号短接法加以判断。
4、 亮度通道故障范围判断:测芯片22脚电压是否过低(一般为0.4v左右),若电压过低,断开22脚,该脚电压恢复
正常或出现较亮光栅,则故障在ABL电路;否则应查OM8839或黑电流稳定电路。若ABL电路正常,需进一步判断
故障在末级视放电路至OM8839的18脚之间还是OM8839本身存在故障,可采用以下方法:断开18脚外接电阻R208,
拔掉主板RGB到视放板上的带线插头,用一只0.47u/50v的无极性电容跨接在18脚与19、20、21中任意一脚上,通电测19、20、21脚电压,若三脚电压均由0.7v开始上升最后稳定在3.8v左右,则说明OM8839内部黑电流稳定电路基本正常,故障应在视放末级或黑电流检测电路反馈环节上。若跨接电容后电压 仍然低,则故障在OM8839内部电路,
5、 40脚无行激励脉冲输出(表现为不能二次开机)的分析:40脚无输出时电压往往高于7.8v,正常时为3.5v左右。造成无输出的原因有:芯片7、8 脚的总线电压不正常;12脚无8V供电,芯片内数字电路无法工作;37脚无8V供电,芯片内行振荡电路无法启动;50脚电压超过2.6V,芯片X射线保护电路启动;41脚电压超过1.5V,芯片实施保护;39脚外接黑电平延伸电容严重漏电或短路;9脚外接电源去耦电容短路。
6.TDA8843(OM8839)彩电检修要点1、 图象通道故障(无图象)的范围判断:断开芯片6脚,测该脚电压,如果上升到3.6v以上或严重下跌而又无
视频波形输出,说明故障在中频处理电路。与故障相关的是53脚和5脚及其外围电路。53脚电压正常应在2.8~4.5v之间变化。其外接电容无论开路、短路、漏电均会造成无图象故障。5脚为锁相环滤波端,外接电路若对地短路或严重漏电均会造成无图象故障。开路不会造成无图象故障。在确认外围电路正常,而需换集成电路时,须先查看总线参数中IF-PLL、MOD等数据是否正常。若芯片6脚波形及电压正常,可用0.1u电容短接6脚与13脚,如出现图象,则故障在相关的外围电路,否则应更换集成电路。
7、屏幕上出现部份暗区块:应重点检查沙堡脉冲及其形成电路的相关元件。
8、TV/AV图象间歇性闪动:这类故障只有数字梳状滤波器的机型才会发生,应重点检查CVBS信号传输电路上各种元件。
9、水平一条亮线:该机芯扫描前级与后级无任何反馈电路,可用断开法区分故障部位。断开47、46脚外接电阻R401、
R401,测47、46脚电压应分别为5.1v和4.9v。若测得这两脚电压不在上述范围内,则故障在扫描前级,否则故障场输出
级。若故障在前级,只需检查52、51脚外围元件或更换OM8839即可。
长虹PF2919D.pdf
1.82 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -2 分
长虹PF2919D
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-29 12:18 | 显示全部楼层
谢谢各位   我再努力一下{:soso_e130:}
64 小时
2008-5-10
2015-1-30
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:22 | 显示全部楼层
修了几天  终于有结果了 显像管打火了  可以是被损坏的场块给切脖子了{:soso_e150:}
1871 小时
2011-6-4
2025-6-17
发表于 2014-4-10 11:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-6-17 07:11
