查看: 1280|回复: 8
[已经解决] 长虹B2115多故障
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
发表于 2013-1-28 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门维修长虹B2115
用户说有烧焦味
拆开看高压包打火,把加速线烧了,说明电路还能工作,等我再开机仔细看时,打大了,不开机了。
过一天带上高压包上门,测开关管击穿,行管还好
换开关管,接假负载,这个A3电源试触110V+B有160V,190V视放有250V!
能启动总好修。接下来短路光耦3、4脚,试触不启动了,初级正常。
短路启动管的C极到地,正常关机,取样管C集电压只有7V!
明显故障就在取样放大电路了,可换了光耦、取样管,6.2V稳压管,无效,测取样分压电阻阻值正常!
取样放大电路耕田一样耕遍了,奇了怪了,取样分压电阻阻值正常,取样管C电压应该在40V左右,怎么只有7V呢?还有别的支路???
一看还真有,到付电源有一个二极管!一测果然短路。
电源正常后换高压包,开机有不同步的黑白图像。
自动搜索,有图,台号增加,可搜索几遍都是搜索有图,结束无图无声。
是不存台的故障?不好弄哦。
  自动搜索,有图,台号增加,是存了呀。换一个空的存储器24C02,搜索存台正常。
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2013-1-28 17:39 | 显示全部楼层
都是打火惹的祸{:soso_e100:}
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2013-1-28 19:12 | 显示全部楼层
高压包打火能引起许多的故障,谢谢楼主!
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-1-28 20:14 | 显示全部楼层
是的打火的机子常见
379 小时
2011-5-19
2019-12-22
发表于 2013-1-28 20:57 | 显示全部楼层
很少见。。。。。。。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-28 22:13 | 显示全部楼层
高压打火是祸根啊。修好了就行。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-29 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
对,打火也是由于电源电压升高引起的,而打火又引起数据丢失,因此造成此故障。
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:53 | 显示全部楼层
谢谢师傅鼓励哦,我继续努力。。。。。。
95 小时
2012-7-22
2016-7-29
发表于 2013-1-30 19:07 | 显示全部楼层
高压打火是祸根
GMT+8, 2025-6-3 15:11
