查看: 4630|回复: 12
[已经解决] 创维29T88HT(6D81机芯)开机左侧黑屏
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
发表于 2013-1-28 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29T88HT(6D81机芯)
开机+B140V正常,消磁继电器响几下,开始无光无声。
过一两分钟有光栅,左侧黑屏,有时条形马赛克,过一下为左中右三块。
再过一下图像能正常,但无声。
网上有人说是行反馈电容C312失效,可这个6D81机子,不知哪个是反馈电容,这个机子行电路编号是7的,
请高手指点,哪个是行反馈电容?
马赛克现象是数字板的问题吗?
无声是数字板静音了。
更多图片 小图 大图
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-28 15:36 | 显示全部楼层
bbs.bjjdwx.com_6D81、6D83机芯原理与维修.pdf (2.96 MB, 下载次数: 59)
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-28 15:38 | 显示全部楼层
应该是数字板的问题
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
 楼主| 发表于 2013-1-28 15:40 | 显示全部楼层
次机数字板的A510C是存储器吗?
我用24c16写了网上的6D81数据装上,结果不开机。
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-1-28 19:33 | 显示全部楼层
6D81机行反馈电容是C706 221/2KV,我有一个数据你试试看,可能数字板的问题比较大。
创维29T68HT(6D81机芯)电视机总线EEPROM数据.rar
1.54 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -2 分
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:44 | 显示全部楼层
各位:次机数字板的A510C是存储器吗?图纸是24C16,A510C是那种啊?
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/forum.php ... p;page=1#pid1042662
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-1-28 21:11 | 显示全部楼层
检查电源供电
60 小时
2012-10-5
2016-6-8
发表于 2013-1-29 09:16 | 显示全部楼层
查一查5V供电。
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上师傅指点。
今天查出是数字板的5VM漏电,开机初只有2-3V,过后能升到5V,机子才正常。
数字板不好弄哦。暂时就这么用吧。
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2013-1-29 11:52 | 显示全部楼层
很好的实例图片,期待维修结果,等你的好消息{:soso_e181:}
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:59 | 显示全部楼层
谢谢5楼的CHAA,次机没有装C707、C707,行反馈是从灯丝电压取得的。
时间长一些能正常工作,暂时就这么用吧。
等不工作再修数字板。
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-1-30 13:41 | 显示全部楼层
最好还是修理一下为好防止派生出其它的大故障,供电+5VM这一支路不是很复杂,测量+5VM电源管Q929三极电压和周边查找电容C945及数字板上的贴片电容CM142,我还是偏向开关电源+5VM本身和至数字板+5VM线路的问题。故障时电源+8V 即Q929 集电极电压正常吗?
6D81电路图.zip
4.18 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -2 分
50 小时
2012-4-28
2016-2-27
发表于 2014-8-31 09:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 13:20
