查看: 2324|回复: 18
[已解决] 这个“电饭煲”各位师傅看看怎样才能修好?
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-1-27 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC_0000216.jpg DSC_0000217.jpg 饭不熟就跳闸,更换磁缸,这是众所周知的事情;可是这个锅底带网状的厚壁锅胆,偏偏不灵啊,(发热盘一切正常),更换了多个原厂磁缸,饭不熟就是跳闸,各位师傅你们遇到过这样的故障码?难道说有的电饭煲对磁缸还有温度系数和型号的特别要求吗?有请各位大师谈一谈你们的高见!!!!
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2013-1-27 19:13 | 显示全部楼层
楼主有没有查看锅底与发热盘之间接触面积是否正常?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-27 19:22 | 显示全部楼层
锅底和炉盘接触有异物或锅底变形,总的来说锅底于炉盘接触不吻合!关于磁钢温度系数还没有发现其他另类的呢!
zzs
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:28 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-1-27 19:22
锅底和炉盘接触有异物或锅底变形,总的来说锅底于炉盘接触不吻合!关于磁钢温度系数还没有发现其他另类的呢 ...
发热盘和磁缸是整体更换的全新件,锅胆也完全正常没有变形。
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:36 | 显示全部楼层
而且现在同时遇到了2个同样的锅,同样的故障,把拿下来的磁缸换在别的电饭煲上一切正常。这也是我多年来头一次遇上这样的问题,到底是什么原因呢?
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
447 小时
2009-3-31
2023-5-26
发表于 2013-1-27 19:46 | 显示全部楼层
是不是,锅底时间长了氧化导热不良啊 ,换个锅试一下
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:49 | 显示全部楼层
锅胆没有问题,替换试验过。
41 小时
2012-8-15
2016-4-7
发表于 2013-1-27 19:56 | 显示全部楼层
我遇到过这样情况。磁钢的温度都是一样的。但有一点是不一样的。就是磁钢中的那个固定在杠杆上的那个拉鼻有的好象短一点。你检查一下是不磁钢是不吸的不紧。或者你把杠杆弯一点。但加热盘必须是好的不能变形。并且必须和锅紧密接触,锅也不允许变形。这样你肯定就能修好了。
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2013-1-27 20:03 | 显示全部楼层
那么是否锅底油渍、积碳等过多,把那些黑褐色的东西打磨下去试试?
我们这里销售一种不锈钢锅胆的电饭锅,有些用户反映也是提前跳闸,更换磁钢不见效果。
而在我的店里试机(煮米饭)却一切正常,后来发现是那种不锈钢锅胆的电饭锅通病,因为不锈钢的导热系数与铝制锅胆有较大出入,在市电电压正常的时候,发热盘的加热速度较慢较均衡,可以适应不锈钢材质的锅胆的传热效果,可以正常煮熟后跳闸,而在市电电压正误差较大地方使用就提前跳闸,经过我的实验也确定了这一点,当我把市电电压通过调压器调到250v的时候,煮饭就提前跳闸,在我们农村市电不低于250v的地方很多......
点评
有道理,很有说服力!  发表于 2013-1-27 20:43
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:07 | 显示全部楼层
学徒维修 发表于 2013-1-27 19:56
我遇到过这样情况。磁钢的温度都是一样的。但有一点是不一样的。就是磁钢中的那个固定在杠杆上的那个拉鼻有 ...
你好:你说的这些我都注意到了,谢谢您的热心帮助!!现静听各位师傅的高见!!!!!!!!!{:soso_e100:}
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:15 | 显示全部楼层
我们这里销售一种不锈钢锅胆的电饭锅 ...
非常感谢你的精彩讲解,确实是只有不锈钢锅才有这个毛病,能有什么好办法处理一下吗?谢谢!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-28 10:27 | 显示全部楼层
检查电源供电开关或触点是否接触不良,再有可以把压杆掰弯一点,可以解决。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-1-28 11:14 | 显示全部楼层
看看锅胆是不是凹进去了
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-28 20:49 | 显示全部楼层
按照8楼9楼说的处理一下基本上就可以解决问题。
301 小时
2008-9-6
2023-7-9
发表于 2013-1-28 22:19 | 显示全部楼层
应该是机械变形引起的故障。
变形原因有热变形,或机械变形。
检查开关机械动作部分。
互相学习,共同进步。
1395 小时
2012-1-6
2020-1-23
发表于 2013-1-29 00:07 | 显示全部楼层
  解决了没有?等候佳音。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-29 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
只要这个锅不变形,只要不在高原上,肯定没问题。
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-29 11:45 | 显示全部楼层
没有解决,所有部分全部查到,没有办法了,很无奈。。。。。。。。。。
122 小时
2010-7-3
2016-3-25
发表于 2013-1-29 13:20 | 显示全部楼层
你怎么把发热盆也发张照片看看?原机发热盆是否变形了?从锅胆那张图片看:锅胆底边沿应该有个碰撞凹凸位(有图片下部那个位置)。楼主细心查看一下!
GMT+8, 2025-5-20 12:37
