查看: 12024|回复: 9
[TCL] HD29M76(MS23机芯)灯闪不开机
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2013-1-27 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一台TCL王牌高清彩电HD29M76(MS23机芯)灯闪不开机,最初的现象是刚开机正常工作二、三十分钟后自动关机,按遥控器信源键并用音量键确认后又能开机,工作一、二十分钟后又自动关机。这样几次后再按遥控器信源键并用音量键确认后则不能开机。但交流关机再开机则又能工作几分钟或十几分钟不等。这样断续看了几次后再就不能开机,指示灯闪烁不能二次开机。
       拆开后盖,经检测,行管击穿短路。断开行管供电,并在+B端接上60W灯泡作假负载,开机灯泡不亮,测+B=34V,仍不能二次开机,听电源处有轻微的“叽叽声”。焊下开/待机控制管Q845后开机,灯泡发红光,+B=135V正常。换上新行管,恢复行管供电再开机,却有时有高压建立的声音,有时又没有;有时又能工作(建立高压声后)约十几分钟或几分钟不等。而且在试机时烧坏几只行管。查遍行管周围的逆程电容和阻尼二极管认为没有问题,更换高压包、在逆程电容上并联逆程电容时也是如此。再查行推动部分,发现行推动管C极电压有时为供电电压16V(没有得到行激励信号),有时为11V(得到了行激励信号)。以为是行振荡部分某元件热稳定性不好,用手摸几个功率元件和集成块,只是温热。于是怀疑是哪儿接触不良,在开机能工作时用竹筷子轻敲各个元件,最后发现是TB1307附近的503kHz晶振接触不良,当用筷子一直稍用力推压晶振保持不动时故障一直没有出现。翻看电路板反面发现晶振引脚周围有一圈裂纹,补焊后开机出现图象。由于新高压包与原高压包尽管型号一致,但还是有些不同:原高压包聚焦电位器是F1,新的却是F2;原高压包的聚焦线是从顶部引出,新的却是从底部引出;且新高压包输出的场电压是正17和-16v,电压有较大的差异。但心对机器不利,于是试着将原高压包换上,也没有故障——原来原高压包并没有损坏,而且输出的正负16v电压没有那么大的差异——看来新高压包并不是那么标准。
       在反复试机时发现图象有点不正常:如果屏幕上是满屏文字时,最上面两行文字呈现偏偏的“人”字形地正中间向上拱起,且左右两端的文字出现三色重影。查过枕校电路部分没有发现问题。进入工厂模式调整过程中,图象突然被压缩到整个屏幕的下一半,但还是完整的图象。测量场输出块STV8172供电电压正负16V正常,但第5脚电压为-2V多。查遍场块周围电阻并更换其周围所有电解电容以及场块STV8172现象不变。进入工厂模式反复调整,场幅可以调整到满屏,但光栅形状总不能调整到最佳。怀疑存储器数据紊乱。
    由于手头没有编程器,且看到网上编程器价格较高,故网购已写好数据的芯片24C64和25LV40代替原机的24C64和W25X40。开机有高压建立的声音,但却黑屏。怀疑芯片25LV40焊接质量不良,重新焊接并用万用表电阻档确认焊接良好后再开机却只是待机,不能二次开机。短路开/机控制管Q845的BE极时有高压建立的声音,且高压包输出的正负16V电压正常,于是去掉Q845BE的短路线。怀疑网购的芯片不良或数据不对。不得已再次网上搜寻便宜的编程器,终于网购到一款便宜的24-25系列编程器,并在北京家电维修网站上发帖寻找合适的数据,幸好有热心网友曹广连大师提供MS23机芯的数据,就是25X40的数据与本机数字板上贴纸上的编号不符:本机数字板贴纸上的编号是V8-H00MS23-HF1V006,曹大师提供的是V8-H00MS23-HF1V007.bin。用编程器重新写入新的数据,开机后依然黑屏。怀疑数字板上有硬件故障,反复查找数字板上与CPU有关的关机线路和保护线路时发现:保护信号PROT经过电阻RD243输入CPU第52脚,但RD243连接CPU的一端是高电压2.3V,连接保护信号产生的一端却是低电压0.1V,怀疑电阻RD243有问题,用万用表电阻档检测发现其电阻1K正常,而是其一个引脚与线路板接触不良。原来是由于烙铁头较粗,在拆焊芯片25X40时也加热到了RD24,使之一引脚脱焊。于是用锉锉扁烙铁头,补焊RD243后再开机故障不变。考虑到拆焊芯片25X40时较粗的烙铁头也曾加热到了其他电阻,于是再次对芯片25X40周围的电阻进行地毯式地排查,终于发现芯片25X40第5脚与CPU第49脚相连的电阻RD240的阻值为几M(本来应该是100欧),原来是烙铁几次对其加热的高温已经使其损坏。由于手头没有贴片电阻,也没有100欧的插脚电阻,于是用一个120欧的插脚电阻并接在RD240两端,开机光栅、颜色基本正常。进入工厂模式反复调整,光栅基本合适,颜色正常。尽管光栅没有以前那么标准,但不影响观看,维修到此结束。
       回头审视本次修复过程认为,本机灯闪不开机的根本原因是503kHz晶振引脚因反复热胀冷缩出现细小裂纹,开始裂纹不大,还没有影响机器工作。多次使用使裂纹增大,终于影响行场扫描和视放芯片TB1307的正常工作,使得有时行电路得不到行激励信号,行管停止工作,高压包不工作,场块STV8172失去正负16V供电,使场保护电路输出保护信号到CPU,于是CPU发出关机指令自动关机。故障初期的几次强行开机,使得晶振引脚裂纹继续增大,使得行管偶尔得到幅度不足的行激励信号,终于过热击穿。至于存储器数据紊乱,不知是不是因为反复试机时503kHz接触不良造成的。
       再看修复后的机器,跟机器原来有两方面不同,还希望高手指点:
       一、跟原来相比,光栅不够标准,光栅上部从中间微微向上拱起一点,且整个光栅象是顺时针转了一点角度似的(曾经稍用力试过,显像管管颈处的磁片都很紧,并没有松动),而且屏幕左角处的字符有点色散似的的重影(进入工厂模式反复调没有调好)。由于修理过程中,没有调整聚焦电压,不知这些是硬件故障还是软件没有调好造成的。
       二、按遥控器或机器上的“信源”键,出现的信源菜单里面有:电视、AV1、AV2、AV3、分量、电脑。这跟机器原来的一样,但无论AV信号是不是从AV1孔输入,信源菜单中的AV1都是灰色不可用状态。按遥控器的“菜单”键,在“系统”标签下原机有“来电通”现在却没有。不知机器是还有硬件故障呢?还是软件的编号不符造成的。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-1-27 20:43 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修过程。{:soso_e179:}{:soso_e181:}
97 小时
2012-9-26
2017-12-24
发表于 2013-1-30 18:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。后面的故障应该是软件不一样造成的。
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
 楼主| 发表于 2013-1-30 19:41 | 显示全部楼层
谢谢!一直没有找到相同编号的软件——遗憾!如果有,我还想再重新写入试试。
97 小时
2012-9-26
2017-12-24
发表于 2013-1-30 20:37 | 显示全部楼层
继续努力,共同学习。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
247 小时
2009-10-6
2017-8-20
发表于 2013-8-31 18:07 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢你的资料。
554 小时
2014-9-21
2019-5-18
发表于 2016-3-31 13:42 | 显示全部楼层
谢谢,分享了。
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2016-5-4 11:02 | 显示全部楼层
楼主够辛苦的也够粗心的
72 小时
2005-8-5
2021-2-27
发表于 2019-2-28 11:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享详细的维修过程。
GMT+8, 2025-5-18 03:10
