查看: 1798|回复: 10
[已解决] 创维超级芯片好坏的判断
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2013-1-26 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维25T61AA电视电源电路修复后开机主电压只有90多伏。检查TDA9370PS/N2/AI1127超级芯片1脚对地只有30多欧姆,该芯片是否已埙坏?请大家指教。谢谢!
80 小时
2010-4-20
2019-3-28
发表于 2013-1-26 19:13 | 显示全部楼层
一脚为30 欧姆,肯定坏了
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2013-1-26 19:24 | 显示全部楼层
TDA9370管脚简介
1        待机控制输出脚        33        行振荡输出脚
2        时钟线                 34        消隐脉冲输入脚, 沙堡脉冲输出脚
3        数据线                 35        外部音频输入脚
4        调谐控制脚        36        高压跟踪和过压保护脚
5        RF-NTSC制控制脚        37        PLL 锁相环路滤波电路
6        按键控制脚        38        全电视信号输出脚,
7        音量控制脚        39        8 V视频处理供电
8        音量控制和mute控制脚        40        本机视频信号输入
9        地                 41        地
10        高频头频段控制脚        42        外部视频信号输入
11        高频头频段控制脚        43        S端子色度输入脚
12        地                 44        音频信号输出
13                          45        内/外部YUV信号开关
14        8 V视频处理供电        46        外部DVD输入脚(R)
15        数字去耦脚        47        外部DVD输入脚(Y)
16        PH2LF外接滤波        48        外部DVD输入脚(B)
17        PH1LF外接滤波        49        CRT和高压束流限制电路输出脚
18        地                 50        束流检测控制和场保护的功能
19        高频去耦电容        51        R信号的输出脚
20        外接AVL电容/东西校正输出        52        G信号的输出脚
21        场驱动电流输出脚        53        B信号的输出脚
22        场驱动电流输出脚        54        3.3 V模拟供电
23        IF输入        55        地
24        IF输入        56        3.3 V数字供电
25        场锯齿波外接电阻        57        晶振接地脚
26        场锯齿波外接电容        58        外接12M晶振
27        RF AGC信号输出至电调        59        外接12M晶振
28        伴音中频去加重        60        电脑复位脚
29        伴音中频低通滤波        61        3.3 VI/O口供电脚
30        地                 62        AV/TV切换控制脚
31        伴音中频AGC控制        63        AV/TV切换控制脚
32        音量控制外接AVL电容        64        遥控信号输入脚
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-26 19:29 | 显示全部楼层
脱开电路,交换表笔量都是30欧?那就直接换!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-1-26 20:08 | 显示全部楼层
换大块吧。。。。。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-26 20:14 | 显示全部楼层
你脱开外电路没有?如脱开了那肯定是坏了。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2013-1-26 20:36 | 显示全部楼层
RE: 创维超级芯片好坏的判断
把1脚吸开测试的,交换表笔也是一样。
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-1-26 20:46 | 显示全部楼层
是否将1脚与外电路断开?正测还是反测?
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
万安彩电维修 发表于 2013-1-26 20:46 是否将1脚与外电路断开?正测还是反测?
把1脚焊盘吸开,单独测1脚和地之间的电阻,正反都一样34左右。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-1-26 21:22 | 显示全部楼层
断开1脚外围,阻值30多欧姆.那么大块肯定坏了。
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
发表于 2013-6-12 19:14 | 显示全部楼层
                                         以上都对
GMT+8, 2025-7-12 12:23
