查看: 4384|回复: 15
[已回复] 求荣事达XQB36-440洗衣机洗涤脱水电机不转
2374 小时
2010-10-7
2025-5-2
发表于 2013-1-26 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求荣事达XQB36-440洗衣机洗涤脱水电机不转,我拔电源插头,另用一根电视机线把插座那头插上,另一头来达电脑板电机出线那插头,电机正反向都会转,买了新电脑板还是不转,请教师傅指点!谢谢!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-26 17:28 | 显示全部楼层
进水阀到了设定水位会断水吗?
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-1-26 18:38 | 显示全部楼层
荣事达洗衣机电机启动电容十个九个坏外壳爆鼓的很多,建议更换一试。
2374 小时
2010-10-7
2025-5-2
 楼主| 发表于 2013-1-26 18:40 | 显示全部楼层
是到水位断水的的,按脱水只听到下面的排水牵引咔它响能排水但电机不转!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-26 18:52 | 显示全部楼层
检查马达的那根公共线有没有断。另外听马达有没"嗡嗡“声,有则换电容。
165 小时
2012-9-27
2014-6-28
发表于 2013-1-26 19:12 | 显示全部楼层
水位传感器是否是好的?
2374 小时
2010-10-7
2025-5-2
 楼主| 发表于 2013-1-26 20:19 | 显示全部楼层
电容爆了但换过了,能进水.水位到能停止进水,但不能洗涤.脱水,按脱水.水能从排水管排出,问题是洗涤脱水电机不转,测电脑板可控硅出线对地.无论洗涤和脱水都没电压,拆了可控硅.短路可控硅供电和输出脚电机会转,测可控硅CPU控制脚220V,按按键控硅CPU控制脚电压无变化!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-26 20:38 | 显示全部楼层
板你都换了,就不提它了,按6楼说法,换水位传感器试试!
2374 小时
2010-10-7
2025-5-2
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:09 | 显示全部楼层
刚才我短路水位传感器的线头后,能洗涤,但不能脱水,把皮带拆了电机不转,看来不只是水位传感器,其它地方也有问题吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-1-26 21:46 | 显示全部楼层
水位传感器进水时候能断水就证明水位传感器可以检测到机器的进水水位,不洗涤你就要测量电脑板电机的输出脚有无电压,有电压了就要检查电机端是否有电机,这么久的机器线束和水位传感器不可忽视,你换新板子前是否测量水位传感器和排水阀是否完好,也有可能是你换新板子时候没有检查安上的新板子已经击穿了,换板要慎重
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-26 22:45 | 显示全部楼层
自祥家电 发表于 2013-1-26 21:09
刚才我短路水位传感器的线头后,能洗涤,但不能脱水,把皮带拆了电机不转,看来不只是水位传感器,其它地方 ...
换水位就行了!没其他问题了。
2374 小时
2010-10-7
2025-5-2
 楼主| 发表于 2013-1-27 11:46 | 显示全部楼层
谢谢回我帖的各位师傅,照你们说的修好了,谢谢!
24 小时
2012-9-24
2013-2-6
发表于 2013-1-27 19:09 | 显示全部楼层
换电机吧       可能是基部短路
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
发表于 2013-2-17 18:28 | 显示全部楼层
楼主,能说下最后换的是什么配件才修好该机的呢?????能否分享下
97 小时
2013-4-2
2016-9-7
发表于 2013-4-2 05:04 | 显示全部楼层
电脑板以换过,就排出了。还是应查水位开关,排水电磁阀是否正常。
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2013-5-26 17:40 | 显示全部楼层
师傅:换什么元件好的,能不能分享一下……。
GMT+8, 2025-5-2 21:20
