查看: 1795|回复: 11
[已回复] 组装机
27 小时
2013-1-3
2013-8-16
发表于 2013-1-25 22:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机TV有图声AV无图声单芯片是LA76931
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-25 22:37 | 显示全部楼层
换76931就好了。{:soso_e160:}
VIP会员
1693 小时
2012-12-14
2023-1-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-1-25 23:00 | 显示全部楼层
由于你的提问比较模糊,只能给你提一点建议:
    1. 因为一般组装机后盖壳没有标注,检查一下AV线是否插错,插到了输出接口。
          2,有的机器有两组AV输入,检查是否交叉插错,即:屏显为AV1,插头却是插到AV2.
          3, 如果你是插在前面或者侧面,检查这组端子的连接线是否与主板连接好。
          4,如果上面检查无误,那么就只能检查TV/AV转换及周边电路了。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-26 08:40 | 显示全部楼层
楼主不一定是搞维修的,建议按三楼的方法试一下!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-26 09:22 | 显示全部楼层
检查输入信号源是否有问题,常见为AV线破损,更换AV线,
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-1-26 11:32 | 显示全部楼层
我也遇到过应该是76931坏
VIP会员
1693 小时
2012-12-14
2023-1-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-1-26 13:19 | 显示全部楼层
一般三根线同时损坏的概率很低。
51 小时
2013-1-17
2014-11-29
发表于 2013-1-26 16:13 | 显示全部楼层
一般都是大块坏了,要不就写下数据看看。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-26 18:56 | 显示全部楼层
AV插座有没有接触不良现象。
27 小时
2013-1-3
2013-8-16
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
    1. 因为一般组装机后盖壳没有标注,检查一下AV线是否插错 ...
此机就一个AV、线是好的、插孔座没有问题
VIP会员
1693 小时
2012-12-14
2023-1-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-1-27 18:04 | 显示全部楼层
既然如此,就按上面师傅提议和我的第四条检查。
GMT+8, 2025-6-2 11:29
