查看: 8035|回复: 4
[已经解决] 美的电磁炉两分钟后显示E4然后就停了
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
发表于 2013-1-24 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电磁炉SK2105原故障是IGBT管坏烧保险管,有进水的痕迹,换IGBT管与保险管后试机能加热,就交付给用户,第二天用户又拿来,说还不行,用一下马上就停了,试机两分钟后显示E4然后就停了,还有两分钟很标准,关机再开又正常加热两分钟,显示E4然后又停了,再关又是两分钟-----如此反复。不知是何故障,还有请哥哥妹妹指点指点!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-1-24 23:03 | 显示全部楼层
检查IGBT温度传感器,有必要在IGBT上涂上导热硅脂,让传感器良好导热
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-25 08:26 | 显示全部楼层
从故障代码看:请参考!
美的电磁炉故障代码
E0:无锅
E1:电压低
E2:电压高
E3:炉面温度高
E4:炉面温度传感器开路
E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路
E6:IGBT温度传感器开路
E7:电流过大
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
zzs
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2013-2-7 06:13 | 显示全部楼层
修了几天没修好,后来给他换了板。
22 小时
2015-1-23
2015-5-21
发表于 2015-3-2 20:13 | 显示全部楼层
IGBT对温度也很敏感,曾试过,它与散热片接触不良,开机即爆!
GMT+8, 2025-5-1 09:06
