彩电逻辑板故障检测方法 1.电阻检测法
在逻辑板不通电的情况下进行检测,主要检查逻辑板上的保险电阻是否开路,逻辑板上相关集成电路的电源脚和地间是否击穿,逻辑板上的三极管是否漏电或不良。 2.对照法
因厂家对屏上组件资料进行控制,目前没有多少逻辑板电路图可参考。实修时,可拿一块同型号好的逻辑板与坏逻辑板进行对比测试。这样既可获得一手维修资料,也有助于查找故障元件。 3.上电测试法
上电测试主要检测以下关键点: (1)检查上屏电压是否正常(不同型号屏的上屏电压存在差异,上屏电压主要有5V或12V两种)。 (2)检查逻辑板上DC/DC转换电路产生的3.3V、2.5V或1.8V供电是否正常(不同屏厂家的标注不相同,如AUT420HW04屏逻辑板上3.3V用“V3D3”标注)。 (3)检查逻辑板上DC/DC转换电路产生的VDA电压是否正常,该电压通常在15.8V左右。 注意:不同屏厂家的标注不相同,电压也有些差异,如AUT420HW04屏逻辑板上用AVDD标注,电压为15.81V。 (4)检查逻辑板上DC/DC转换电路产生的VGH、VGL电压是否正常,VGH电压通常在18V~27V之问,VGL电压通常在一5.3V~-6.3V之间。 注意:不同屏厂家的标注不相同,电压也有些差异,如AUT420HW04屏逻辑板上用VGHC、VGL标注,VGHC电压为26.58V,VGL电压为-6.11V。 (5)检查逻辑板上伽马电路产生的伽马电压是否正常,伽马电压通常是以VDA电压为基准逐渐递减(不同屏的伽马电压各不相同)。 (6)检查逻辑板上时序控制芯片产生的各控制信号(POL、OE、TP1、STH、STH-R、STV、STV-R、CKV、VSCM)是否正常。 4.代换法
如逻辑板上各检测点电压正常,但屏幕出现很多无规则的竖线、灰屏或只有一半图像,这时需要代换逻辑板来判断是屏的问题还是逻辑板的问题。
