金币115 分
威望216 点
UID16189
回帖57
主题26
积分400
阅读权限15
注册时间2005-9-22
最后登录2017-11-7
在线时间117 小时
- 57
- 26
- 400
- 117 小时
- 2005-9-22
- 2017-11-7
该电视是因为高压包打火,更换高压包后,发现图像场不同步并且没有字符,查到场不同步是DPTV-3D数字板引起,于是更换DPTV-3D数字板,更换后图声,遥控,按键都正常,可是还是无字符,查的行脉冲正常,于是重写存储器数据,可是故障依旧,就怀疑是CPU(SDA555XFL)的问题,于是把整个CPU数字板都换掉,可是结果还是无字符,维修陷入困境,有个问题很令人不解,该CPU并不需要场脉冲,在主板线路上查询到CPU的场脉冲脚是个空脚,望全国同行帮忙分析下,谢谢了,附上该电视的线路图以及用示波器测量CPU行脉冲的波形
补充内容 (2013-1-30 04:20):
以修复 |
