查看: 15124|回复: 9
不带温度补偿的冰箱冬天制冷停机后就再不启动了
22 小时
2013-1-20
2015-9-27
发表于 2013-1-22 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠:不带温度补偿的冰箱,冬天能制冷到停机后就再不启动了,具体要怎么维修啊!!!急急急......
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张扬自主 + 1 永生之门gmwxw.com/book/4185.html
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-1-23 09:21 | 显示全部楼层
调高温控不就行了吗?{:soso_e160:}
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-1-23 09:54 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2013-1-23 09:21
调高温控不就行了吗?
这种不是故障的故障,单靠调高是不行的,必须换温控器。自己有能力调整也可以。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-1-23 21:45 | 显示全部楼层
换温控器我觉得没有用.现阶段内地室外温度与冰箱内温相差无几.因此温控的感温也就停机了.而外界低温度保持不变.温控也就很难开机.这是正常现像.换温控实为糊弄顾客.{:soso__6546937610595604695_2:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-1-23 23:49 | 显示全部楼层
这个不懂的就不要乱说了  换了温控器还是一样的停机不启动,不带温度补偿的冰箱只要是直冷的非电脑板控制的都有温度补偿的加热丝,冰箱里没有手动切换的开关的都是用的自动控制的温度补偿电路:
1.自动温度补偿电路图
冰箱自动温度补偿电路图
冰箱自动温度补偿电路图
2.手动温度补偿电路图
冰箱手动温度补偿开关
冰箱手动温度补偿开关
新式冰箱不带温度补偿开关的冰箱里用的都是自动温度补偿开关的温度磁敏开关,也叫磁性开关,磁性开关的工作原理是:一种温度磁敏开关,包括有外壳,外壳内设置有固定支架,固定支架与外壳间填充有环氧树脂,固定支架中央设有干簧管,干簧管外套设有两永磁环与一个软磁环,软磁环设于两永磁环间,干簧管两侧连接有连接线,两个连接线分别从外壳两端端口伸出;本实用新型磁环与干簧管结构,通过软磁环的温度变化来改变其磁性,从而控制干簧管内簧片的开与断,由于干簧管与磁环的性能均很稳定,因此本实用新型在使用时工作状态非常稳定,使用寿命长;由于采用干簧管与磁环的结构,因此,本实用新型可以根据环境温度的变化自动控制对温度控制器进行加热的装置。
当外界环境温度低于16摄氏度时候磁性开关闭合   高于20摄氏度时候磁性开关断开
常见的磁性开关有2种:
磁性开关
磁性开关
磁性开关
磁性开关
冬季冰箱不带手动补偿开关冰箱不启动检测方法
1.先找出冰箱的磁性开关用表测量  通的都是好的 在冬季测量(环温低于16摄氏度闭合)   磁性开关一般在冰箱的顶盖部或压机后盖板接线端子附近
2.如果检查磁性开关不坏的可以依照电路图测量加热丝的阻值一般在6-7K左右,也可以在冰箱停机的时候测量加热丝的电流一般在0.34A左右,测量的时候可以手动开关下灯开关看电流是否有大小变化,如果没有加热丝阻值或电流的就可以判断温度补偿加热丝开路需要开背更换
3.如果冰箱的加热丝烧断后不想更换的可以更换冰箱冬季专用温控器或者在照明灯电路为灯泡的电路中串接个二极管来应急处理,对于电路不熟悉的就不要采用改电路的方法以免故障扩大化。
有对冰箱低温不启动的或者不熟悉温控器原理的可以在冰箱版块查找我发布的帖子和技术资料{:soso_e181:}有不当之处的请见谅
22 小时
2013-1-20
2015-9-27
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:16 | 显示全部楼层
谢谢"wsf66204843",介绍得很是详细。虽然由于权限问题我看不到你发的电路图,意思我还是懂了!非常感谢!环境温度确实比较低,目前唯一的办法我把磁性开关短接让他强制性工作了。
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-1-30 10:04 | 显示全部楼层
呵呵,就把温控直通。外用个电子温控就可以了。夏天再改回来。这样省事。
145 小时
2013-1-26
2016-12-24
发表于 2013-1-31 23:24 | 显示全部楼层
不 是LED灯的  可以用它灯泡 加热    把灯泡改上个二极管  就行了   很省事的 我常用
20 小时
2016-4-16
2016-6-20
发表于 2016-5-12 21:34 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享!
17 小时
2013-10-21
2016-7-8
发表于 2016-5-18 10:08 | 显示全部楼层
5楼说的对啊!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-2 01:10
