查看: 1475|回复: 14
[已回复] 18寸组装机绿屏有回扫线无图像,伴音正常
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
发表于 2013-1-22 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接手一台18寸组装机,满屏回扫线,绿屏无图像,伴音正常,这种毛病无从下手请各位高手指点一二,非常感谢!
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-1-22 14:44 | 显示全部楼层
先查三枪电压,在测小信号块三基色输出电压报上
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2013-1-22 14:48 | 显示全部楼层
若180伏视放电压正常,代换绿视放管及视放电阻。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-1-22 14:54 | 显示全部楼层
满屏回扫线并且绿屏,先检查一下显像管是否碰极,不过这种现象不多见!
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:43 | 显示全部楼层
三枪电压:R;200V G;0V B;200  小信号三基色 R:1.6V G:1.6 B;3.5V 断开三枪供电,屏幕无变化,于是怀疑显像管碰极
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-1-22 16:23 | 显示全部楼层
怀疑显像管踫极,可用悬浮灯丝供电试试。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-1-22 18:38 | 显示全部楼层
用单独供电试试
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-1-22 20:22 | 显示全部楼层
将灯丝悬浮供电试试。
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:24 | 显示全部楼层
灯丝悬浮电压无果,于是判断显像管损坏!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-22 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
先测一下g视放管的电压有多少。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-1-22 22:31 | 显示全部楼层
你这电视这是绿枪碰极了应该很好判断吧,你把尾板插上测量三枪电压和取下来测量一下子就可以判断差不多了吧,碰极了插上尾板绿枪电压拉低 取下尾板绿枪应该电压就起来了 就这么简单
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-1-22 23:35 | 显示全部楼层
CRT坏的可能性大哦
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2013-1-23 01:19 | 显示全部楼层
拔下尾板  (高压冒也拆下装入茶水杯子,防止高压打人) 开机测    尾板  G  电压看看电压是多少,恢复了,说明显像管有碰极现象。
       如果电压还是不变,(G=0V)  代换视放 G枪 三极管  还有和它相接的电阻看看那,是否开路。
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-1-23 11:19 | 显示全部楼层
嗯,感谢各位师傅们的热心帮助,吧高压帽摘下放杯子里开机测G极电压恢复正常,所以判断显像管碰极!
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:31 | 显示全部楼层
最后没办法,采用450v电容充电后对G极放点,听到碰的一声,管里冒出一火花,心里想,这下完了,彻底报销了,没想到开机后图像恢复正常了,对这样的毛病还是头一次遇到,在此还是非常感谢各位热心师傅们的支持和帮助,谢谢你们!
GMT+8, 2025-5-1 14:34
