查看: 9219|回复: 7
[已回复] 苏泊尔JN102豆浆机果蔬功能正常,豆浆和迷糊电机不转,加热水都烧开
20 小时
2007-1-30
2014-4-16
发表于 2013-1-21 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔JN102豆浆机。此机子本人,有3个功能。豆浆,米糊,果蔬。前年4月份买,一直没用前两天泡点豆启用,加热开始大概2-3分时电机转一下约一秒钟,以后在不转,水都烧开,因为有豆子有沫水要淤出来保护不淤继续加热,后来试下迷糊也是加热电机不转,试果蔬正常确认后电机转2分钟后停还有音乐提示,我想新的就没用过估计刚启用板子就坏啦,在网上购一块原厂配件板,照原线接上,通电试机傻脸啦,故障和原来一模一样,郁闷啊,现在看来板子没问题,怀疑线接错查下不错,我把板子卸下来不带负载,不接220v把地线和长探针线接长线放到玻璃杯水里,直接交流9v供电压模拟启动,故障现象一样,还是加热一直和220通着,电机没通,后来试豆浆功能,通电30分钟提示音响这会加热不通啦,电机倒是通,说明加热30分钟后停止,电机才转。那米糊没试估计一样,板子我不怀疑都是新版子,不会出现一样故障,后来想线接错查下不错,有怀疑是板子供电交流9v错,我查下大多豆浆机板子供电都在12v左右9v也有,现在我无发下手,想请教下高手,有谁碰到这类似这样故障。
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2013-1-21 18:15 | 显示全部楼层
查下继电器,看是否有问题
20 小时
2007-1-30
2014-4-16
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:55 | 显示全部楼层
继电器不可能果蔬功能电机转,到豆浆不转,俩继电器一个带加热一个带电机
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
应该是温度传感器坏了,(就是伸到水里面的那条铁棒)
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2013-1-21 20:53 | 显示全部楼层
换块通用板试一下吧。
20 小时
2007-1-30
2014-4-16
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:34 | 显示全部楼层
这板没温度传感器伸水里那个是低水位探针就一根线,换通用版肯定管用,原因不是还没找到
33 小时
2012-4-10
2016-12-17
发表于 2013-1-28 19:58 | 显示全部楼层
我也碰到过,CPU故障。
54 小时
2009-7-22
2017-11-25
发表于 2013-5-31 22:50 | 显示全部楼层
仔细查查有没有温度传感器,若有先查查温度传感器是否坏,不坏或没有温度传感器,那就是线路板或CPU的问题了,干脆就换通用板!
GMT+8, 2025-5-19 07:41
