接修一台康佳P29TE282雷击机,拆机查5V供电7805击穿,芯片8879 9脚供电对地短路,保护电路V472BE级击穿短路,换新后通电试机无声,TV不能存台且搜台少,查伴音块2616正常,1343无信号输出,用导线短接接1343输入和输出有声,更换高频头及1343,搜台及声音正常,图像有时无彩且往左移动,故障时测8879第50,51,52脚电压(R,G,B)在1.5V-3.5V跳动,三枪电压在150V-195V跳动,ABL电压在6.5V-8.2V跳动,正常时三电压稳定,查5V供电4.99V,55脚5V-2电压为4.85V,数字供电49脚3.3V,视放电压200V正常,行电源8V正常,两总线电压为4.1V,行同步12脚1.1V,行激励13脚2.2V,行AFC14脚5.5V,查三色信号电路稳压管,电阻,电容无异常,行部分电路未查出异常,请大家指点指点,谢谢!
补充内容 (2013-2-3 22:18):
此机已修复,更换视频切换4052图像正常 |
