查看: 1493|回复: 4
[海尔] 海尔 21T6D-T开机三无
53 小时
2013-1-11
2018-5-13
发表于 2013-1-20 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过检查发现F6012.5A/250V)烧断,V513C4236)、V512C3807)、VD617ES-1)、VD556RU3A)击穿。将V513D1403替换,VD617 VD556FR207替换,将V512F601用原型号更换后。开机声图正常,但是1~2分钟后“啪”一响,F6012.5A/250V)再次烧断,再次检查发现V512C3807)、VD503RU3A)均已击穿,R5023.9Ω/6W)烧断。将V512用原型号更换,、VD503~VD506 FR207替换,R5023.3Ω/5W替换后,故障排除。为保证整流桥对称将VD504~VD506全部用FR207替换。开机两小时声图正常。
海尔21T6D-T(TMP8823 TDA2611电源分立件 LA7840)电视机图纸.pdf
1.26 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +6 收起 理由
山鸡王 + 6 赞一个!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-1-20 15:54 | 显示全部楼层
祝贺你终于成功! {:soso_e160:}
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-20 16:31 | 显示全部楼层
我没遇到过整流桥4只二极管不同型号会引起烧开关管的。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-20 17:20 | 显示全部楼层
我也没遇到过。
53 小时
2013-1-11
2018-5-13
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:57 | 显示全部楼层
    在这里我先引入一个定理、二个术语,分别是串联电路分压定理:在串联电路中每个元件上的电压降与其阻抗成正比。内部过电压:是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压。 内部过电压分为操作过电压和暂时过电压两大类,其中在故障或操作时瞬间发生的称为操作过电压,其持续时间一般在几十毫秒之内;在暂态过渡过程结束以后出现的,持续时间大于0.1秒甚至数小时的持续性过电压称为暂时过电压。暂时过电压又可以分为工频过电压和谐振过电压。大气过电压:也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
在整流桥中由于元件老化,或型号不同而造成整流桥臂不对称,每个桥臂的分压也会不同,一旦内阻较大的二极管所承受的电压达到击穿电压,后果会很严重!在这个实例中,首次检查时,我就发现整流桥中四个二极管用数字表“二极管”档在线测量压降时不正常,其中VD503正反压降均为567mV,而拆下来测量压降时又恢复正常。我本以为是测量误差,但将V513用D1403替换,VD617 、VD556用FR207替换,将V512、F601用原型号更换后。开机1~2分钟后F601(2.5A/250V)再次烧断,再次检查发现V512(C3807)、VD503(RU3A)均已击穿,R502(3.9Ω/6W)烧断。又将V512用原型号更换,、VD503~VD506用 FR207替换,R502用3.3Ω/5W替换后,故障才彻底排除。
我想究其原因就是因为整流桥不对称,致使VD503不能承受内部过电压而击穿的,而其它元件损坏应属于连带反应。
GMT+8, 2025-5-1 05:13
