查看: 1232|回复: 3
稀里糊涂历险记——神奇的创维29TWHD!
51 小时
2013-1-7
2013-4-15
发表于 2013-1-20 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面的帖子已经部分叙述了这台电视的维修经过,我再简单叙述一遍原故障:不开机,曾拍击机壳能够开机并正常观看,指示灯一直红色。开机检查后,发现开机电阻爆磁但未损坏,消磁电阻变色阻值增大,换掉它们后仍不开机。在大家的提议下,检查了启动电阻,阻值正常。后发现场偏转线圈的接地电阻1.5欧姆虚焊,补焊后发现出现水平亮线故障,在这个故障出现后,开机就变成正常,但不能待机,待机会自动开机。故障就这样,这周终于有时间继续前面的工作。下面我就讲讲这次由于粗心带来的惊险一幕!
闲话少说,在水平亮线的情况下,只好去电子城买了一块TDA8177(不良商贩竟然买到8块一片)。回来比对测试,竟然跟原来的没有差别。不过,心想既然买了也懒得回去推掉,就换上新块吧。换下之前先量了一下8177的电压,2脚供电竟然为-9.2V。可比对的结果是新品并未损坏?难道说是高压包正负14V供电系统有问题?(顺便说一下8177的测试经验:把2、4脚同时短路,分别接红黑笔,另一端点1、3、5、7脚,这几组电阻几乎都是18K左右,这就是好块。)正端的整流管不通,心想,可是找到原因了。卸下整流管一侧——他妈的,原来是好的,只得重新焊上。
按照大家的提示,安装8177之前先给回路各电容放电。用一块电阻丝,插在数字表地和10A之间,表不开,红黑表笔接电容两端。放完电后,换好8177,然后又仔细检查了高压包供电回路,整个回路焊好,仔细检查线路后插上电源开机,仍然是水平亮线。看来只好重新整理思路了。想重新测一下新块的电压值,于是黑笔接地,红笔分别测8177的2脚和4脚。神奇而恐怖的事情出来了——由于忘了拔掉10A的红表笔,相当于红黑表笔之间串联了一个10几欧姆的电阻。当红笔点2脚时,只听啪的一声,一个火花放电从板子上闪出。心里一惊:完了,又有元件击穿了。可当时并没注意,还让老婆帮忙看屏幕,这时不小心红表笔点击了6脚的升压二极管,老婆说,有了,这时亮线竟然变宽了,并且上面还出现了回扫线(根据老婆的描述猜测的),这时仍然没有发现表笔已经是短路的状态。继续点了8177的几个脚,发现4脚原先正常的电压也变成了0V。这时才觉得问题大了,这回不但8177坏了,估计整个供电系统,甚至高压包都完蛋了,心想,这可解脱了,正好可以换液晶了(老婆一直要换液晶的,我却一直说能修好,毕竟这台电视几乎没怎么用过扔了可惜)。事已至此,上床睡觉。懒得看了。。。
可是躺下越琢磨越不对劲,怎么电压都是0V哪?是不是电阻丝没有拔下?早上醒来,果然证明了我的猜测!不但电阻丝还在数字表上,并且档位也是10A挡——我竟用它去测各个点的电压,卖糕的!我这哪是修电视啊,分明是破坏一个旧世界嘛。哈哈!~~~
不管怎样,重新换下8177,把老的8177换上。仔仔细细检查了电路、元件。插上电源,接好+B电压监视。待机状态+B电压有了变化,以前是36V,现在是39-40V。随后过了几秒钟,哗的一声,电视自动开机,屏幕正常了!!!{:soso_e127:}原来电视可以这么修!
吓得我赶忙关机,仔细想了昨晚和今早的经过。昨晚用电阻短路8177的2脚时,那是第一个火花出现,记不得火花的位置了,大概是供电系统附近出现的,或者是升压二极管附近的电路。今天换了原先的8177后,没有补焊过其它的地方,可能是昨晚的火花修补了虚焊点?
不管怎样,高压包没坏就好,不然只好扔了。现在出现了新问题,屏幕正常了,虽然没找到原因,但水平亮线和不能开机的故障都没有出现了,可屏幕变得不太稳定了。无信号时左下角的屏幕有些晃动,有信号时,根据台的不同,晃动会有变化,有的基本不晃。毕竟是经过了昨晚的短路,目前的开机状态下,指示灯仍然是红色的,+B电压为125V,但待机电压由原先的36V升到39V左右。现在8177的几个脚电压正常。因为没有其他故障点,所以也就没测量电压。因害怕故障扩大不便于检修,所以,没敢长时间开机老化,但在多次开机的情况下,每次不到10分钟内是正常的。
请各位帮忙分析一下,是不是哪路电容的漏电造成的当时的不开机和现在的屏幕下角的不稳定晃动?
51 小时
2013-1-7
2013-4-15
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:13 | 显示全部楼层
51 小时
2013-1-7
2013-4-15
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:16 | 显示全部楼层
顺便问一下,待机红灯,开机也是红灯是否正常?这台机器以前忘了,但红灯状态一直可以观看,只要开机后一切正常。这个现象大家遇到过吗?
51 小时
2013-1-7
2013-4-15
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:00 | 显示全部楼层
刚才老婆告诉我,今天电视看了快1个小时,竟然没有坏。我无语了。{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-2 23:20
