查看: 2110|回复: 15
[TCL] TCL AT2965U 开机叽叽声
65 小时
2008-1-31
2015-10-28
发表于 2013-1-19 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL   AT2965U主芯片采用TDA9383   电源6309   单聚焦   开机指示灯亮,二次开机后行输出变压器发出叽叽声,且电源电压
往下降,断开行负载,电源电压正常,刚开始怀疑行输出有问题,更换一新的无效,后有断开行输出次级的13V   45V 等,还是无效,叽叽声时电压都抖动。三穷水尽,不知怎么办,求大家帮忙
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-19 18:17 | 显示全部楼层
代换偏转看看。。。。。。。。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-19 18:35 | 显示全部楼层
把偏转插头拔了开机看看。
65 小时
2008-1-31
2015-10-28
 楼主| 发表于 2013-1-19 18:42 | 显示全部楼层
我把它用另外一只显像管试机的,偏转没有问题,行推动管,推动变压器都换过,均无效
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-1-19 18:52 | 显示全部楼层
AFC鉴相电路中的稳压二极管换一下哦
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-19 19:03 | 显示全部楼层
电源你用假负载试过没有?
17 小时
2013-1-19
2014-12-1
发表于 2013-1-19 19:41 | 显示全部楼层
按5楼说的,把行反馈各元件查换一下看看。。。。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-19 20:52 | 显示全部楼层
如果电源145v带假负载正常,那还是还是行负载有问题。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-1-19 23:16 | 显示全部楼层
看看行包磁芯是否松动断裂,行包是否发热,周围元件是否正常
65 小时
2008-1-31
2015-10-28
 楼主| 发表于 2013-1-20 08:35 | 显示全部楼层
行包换过,电源用假负载带过,电源肯定没问题
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-20 08:42 | 显示全部楼层
修这类故障!确定是电源本身的问题,还是负载的问题!最简洁,最准确的方法,就是用万用电源模块试机!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
发表于 2013-1-20 11:50 | 显示全部楼层
行管有没有问题。
65 小时
2008-1-31
2015-10-28
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:07 | 显示全部楼层
电源肯定没有问题,用模块试过,行管没有问题
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-1-20 17:38 | 显示全部楼层
+B滤波电容换掉试试。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2013-1-20 19:52 | 显示全部楼层
查行有关的电路,大块晶振、推动级
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-1-20 20:02 | 显示全部楼层
检查昵称电容
GMT+8, 2025-6-27 08:15
