查看: 2625|回复: 15
[分享] 松下PDP电视屏幕上有很浅的竖带
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-1-17 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述
1.    伴音正常,图像上迭加有颜色很浅的竖带,竖带的宽度等于PDP屏底部排线的宽度。
2.    竖带时有时无,有的是很浅的彩色竖带,有的是黑白竖带。
【原因分析及思路】
1.A板到C板排线接触不良。
2.C板到屏底部的排线接触不良
3.屏不良。
【解决方法
用橡皮擦用力擦排线两头的金属片,使之光亮如新,然后再用干净的白布沾酒精把橡皮的粉未清洁干净。PDP屏底部排线的接触头也如此处理。
A板到C板的排线及PDP屏底部排线与 C板的连接均是压扣式接插件,如果压力太小,就会造成接触不良,可用像片底片或薄软的塑料片剪成与排线头部相同宽度,垫压在排线头部之上,这样可以增大排线与插座的压力,使之接触良好。
如果清洁和加垫片增加插座压力的方法仍不行,就要换新排线。
如果换新排线仍不行,就要换屏。
【检修过程】
清洁上述排线的头部,或更换排线,使之接触良好。
【解决方法
如果换新排线仍不行,就要换屏。
点评
多谢分享。  发表于 2013-3-20 10:38
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:03 | 显示全部楼层
屏幕上有很浅的竖带,见照片。
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-18 07:05 | 显示全部楼层
好资料,图文并茂{:soso_e179:}
134 小时
2012-9-16
2017-4-8
发表于 2013-1-18 07:51 | 显示全部楼层
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:09 | 显示全部楼层
这种故障很常见。在20系列中发生率很高。
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2013-8-2 00:27 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-1-17 18:03
屏幕上有很浅的竖带,见照片。
图片非常清晰,是用这个拍的吗?【笔者购置一款莫托罗拉XT910手机,去年初买的。当时2900元。】
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:06 | 显示全部楼层
是的,用莫托的XT910拍的。
12 小时
2014-4-2
2014-4-10
发表于 2014-4-2 19:53 | 显示全部楼层
楼主你好,我的P42U20C就是如第一个图那样故障。但是已经过三年保修,而且我这里是乡村。
请问我可以自己拆开电视后壳清理那个接线吗? 那个连接线是开后壳就看得到?开后壳需要注意什么?
为防电击,是不是要在彻底断电10小时后再修理。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-4-3 00:16 | 显示全部楼层
拨掉电源线1小时后,机内部就没有电了,开后壳没有什么注意事项,因为很简单,没有风险。后壳打开后,就可以看到三根像纸片一样的白色排线,很薄像纸一样。
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-4-3 06:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。
12 小时
2014-4-2
2014-4-10
发表于 2014-4-3 17:48 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-4-3 00:16
拨掉电源线1小时后,机内部就没有电了,开后壳没有什么注意事项,因为很简单,没有风险。后壳打开后,就可 ...
啊没想到这么快得回复,好的我周末有空就试试。无论成功与否,都谢谢你楼主。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:03 | 显示全部楼层
如果遇到问题,可以及时联系我,让你快捷的把电视机修好。
12 小时
2014-4-2
2014-4-10
发表于 2014-4-5 10:32 | 显示全部楼层
看到排线了,可是看着接口很牢固,而且排线好脆弱,不敢用力,只得又来请教,见笑了。
如图: 这接口,应该怎么开扣拆?
12 小时
2014-4-2
2014-4-10
发表于 2014-4-5 16:55 | 显示全部楼层
啊,知道了,原来那个黑色盖子向上轻轻一掰,哒一声就会打开扣子,我晕太菜了我。
已经擦干净接口,重新装好,正在试机,如果到今天晚上都没有复发,没有出现那个彩色问题的话,就可以说是解决了。
12 小时
2014-4-2
2014-4-10
发表于 2014-4-5 19:27 | 显示全部楼层
解决了。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:21 | 显示全部楼层
看到情绪调控先生一个外行,在本论坛的技术支持下,更换主板,修好了电视机,我和你一样高兴!
GMT+8, 2025-7-12 16:23
