金币36 分
威望35 点
UID334996
回帖7
主题2
积分51
阅读权限10
注册时间2012-12-16
最后登录2013-1-18
在线时间6 小时
- 7
- 2
- 51
- 6 小时
- 2012-12-16
- 2013-1-18
很多android用户都在入手的android手机掉电太快,手机电池不经用。其实省电也不是那么复杂的,你只需要一点点来延长你android手机电池的使用时间,以为为您整理了一部分android手机省电的方法,教您如何为您的android手机省电。
1.降低屏幕亮度。通过 设置->声音和显示设置->亮度 调整屏幕亮度到合适的值,其实android手机屏幕亮度即使调到最低也可很清晰,但是可以有效的节省电量,对于支持光学感应器的手机也可以勾选 “automatic brightness”根据外界的光线自动调节屏幕亮度。用户还可以在market电子市场下载调整屏幕亮度的widget方便随时设置。
2.关闭(wifi)和4g网络提醒,通过手机菜单 设置->无线和网络设置->wi-fi设置,取消选择网络通知功能。对于htc手机用户也可以按照这个办法关闭4g网络提醒功能。
3.不用的时候关闭(WIFI),蓝牙,gps,3g和4g,很多手机都内置了开启关闭上述功能的widget插件,如果没有预装可以到android market电子市场下载toggle widget这款软件。
4.关闭账户同步,如果你不使用gmail等google的服务,可以通过 设置->账户与同步,取消选择自动同步功能。使用自动同步将在手机后台自动同步你的日历,联系人,gmail邮件和照片到google服务器,关闭自动同步功能同时也可以节省网络流量。
5.关闭数据漫游功能,通过手机菜单 设置->无线和网络设置->移动网络设置,取消选择数据漫游,取消数据漫游可以节省大量的手机电量,而且不影响程序和手机的网络功能,程序依然可以随时连接网络。
6.减小屏幕待机超时时间,通过 设置->声音和显示设置,选择合适的屏幕待机超时时间,可以选择15秒,30秒,1分钟,2分钟,10分钟,30分钟或者永远不超时,选择过短的屏幕超时时间会经常导致手机黑屏,个人建议设置为1分钟。
7.不用的时候手工关闭屏幕,这是一个节省电池非常好的习惯,不过需要一段时间养成,每次看完手机装进口袋前按一下电源键(挂机键)就可以让手机黑屏,有一些android手机像htc evo 4g电源键在手机顶部,方法也一样,这真是一个低碳又延长手机电量的好习惯。
8.关闭背景数据同步,通过 设置->账户与同步,取消选择背景数据,注意这样可能会让一些网络程序无法正常工作。
9.降低自动更新程序的同步频率,android有很多支持自动同步数据的程序,比如天气程序,新闻程序,股票成绩,以及twitter等社交网络程序,可以改变这些程序的同步频率来达到节省电量的效果。
10.关闭窗口动画效果,虽然这些动画效果看起来很酷,但其实也很耗电,如果你不在意手机显示效果,可以通过 设置->声音和显示设置->动画->无动画,关闭窗口动画效果。
11.关闭无线网络定位功能,如果你不使用google maps等使用你地理位置的程序,可以通过 设置->位置和安全设置 关闭使用无线网络功能。
12.不要使用live wallpaper动态壁纸,动态壁纸是从android 2.1系统才有的新功能,也是看起来很酷的玩意,但是也消耗了电量和手机资源,更换一张静态壁纸不但能帮你的手机节点,也可以让手机运行更流畅。
13.使用亮度低的壁纸,这个纯粹算是低碳的义举,虽然未必能帮你节多少电,但是如果确实有合适的壁纸,换上吧。
14.关闭wi-fi休眠策略,这个听起来可能有点不可思议,但是wi-fi休眠后手机会自动切换到3g网络,3g网络可能比wi-fi消耗更多的电池电量。可以通过 设置->无线和网络设置->wi-fi设置,然后使用菜单键,选择高级选项,打开wi-fi休眠策略,选择永不休眠关闭关闭(WIFI)休眠策略。
15.监控你的手机进程(考虑使用task killer管理进程),android 2.1系统后开始支持服务管理功能,通过 设置->应用程序设置->正在运行的服务,关闭没有必要的服务来节省电量,另外还推荐下载task killer进程管理软件来随时杀掉不需要的进程,同样既节点还可以省下手机内存。
16.小心选择你的屏幕widget,widget(窗口小部件)是最容易耗光电池的程序种类,因为很多widget需要实时访问网络,比如twitter,新闻,股票,邮件,天气等widget可能快速耗光你的电量,所以请慎重选择。
17.关闭led提醒灯颜色,对于有些人这是很有用的功能,可以通过不同的颜色的提示灯判断有未读邮
件短信还是未接电话,但是对大多数人来说都是可以关闭的。
18.关闭手机震动,除了在吵杂的环境中防止漏接电话之类的事情发生,你有什么理由开手机震动呢,起码在办公室和家里的时候可以 通过 设置->声音和显示设置,关闭手机震动。
19.关闭按键操作音,这个也是我认为最少用到的功能之一,通过 设置->声音和显示设置,关闭手机操作音。
20.关闭触感反馈,触感反馈也是你最首先应该关闭的功能,可以通过设置->声音和显示设置,取消选择触感反馈。
另外还有第21个更有效的办法,就是购买一块大容量的手机电池,如果这款seidio innocell 1750mah电池,即使上面的20种方法统统不用,正常情况这块电池也能让你的手机增加一天的待机时间。 |
