R2A15112FP 【用 途】 数字伴音功放电路
【性能 参数】
采用48脚封装。供电电压范围为11V~24V,其晟大增益可达31dB,具有2个独立的伴音通道,输出功率可达10W(在24V供电、8Ω负载条件下),并具有过热、过流、低压保护功能。
引脚 | 引脚名称 | 功能说明 | 引脚 | 引脚名称 | 功能说明 | 1 | OUT1 | 音频输出1 | 25 | IN2 | 音频输入2 | 2 | OUTI | 音频输出l | 26 | CAIN2 | 增益控制脚 | 3 | NC | 未使用 | 27 | MUTEL | 静音控制脚 | 4 | VD1 | 供电电压 | 28 | NC | 未使用 | 5 | VDI | 供电电压 | 29 | NC | 朱使用 | 6 | NC | 未使用 | 30 | NC | 未使用 | 7 | NC | 未使用 | 31 | NC | 未使用 | 8 | NC | 未使用 | 32 | VD2 | 供电电压 | 9 | NC | 未使用 | 33 | VD2 | 供电电压 | 10 | STBYL | 待机控制脚 | 34 | NC | 未使用 | lI | GAIN1 | 增益控制脚 | 35 | OUT2 | 音频输出2 | 12 | IN1 | 音频输入l | 36 | OUT2 | 音频输出2 | 13 | CBIAS | 调整振荡频率 | 37 | NC | 未使用 | 14 | ROSC | 调整振荡频率 | 38 | VS2 | 内置电压脚,接地 | 15 | AVCC | 模拟内置电压脚 | 39 | VS2 | 内置电压脚,接地 | 16 | GND | 接地 | 40 | NC | 未使用 | 17 | NC | 未使用 | 41 | HB2 | 输出反馈脚 | 18 | NC | 未使用 | 42 | DVDD | 数字内置电压脚 | 19 | NC | 未使用 | 43 | NC | 未使用 | 20 | NC | 未使用 | 44 | HBI | 输出反馈脚 | 21 | NC | 未使用 | 45 | NC | 未使用 | 22 | CLOCK | 时钟(未使用) | 46 | VS1 | 内置电压脚,接地 | 23 | VREF | 内部参考电压 | 47 | VS1 | 内置电压脚,接地 | 24 | PROT | 开,关机噪声抑制 | 48 | NC | 未使用 |
