查看: 2247|回复: 2
[已回复] 惠普HSTNN--I55C型笔记本不开机(急急急)
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-1-15 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台惠普笔记本电脑,型号是HSTNN--I55C型,,开机开不开,,按开机按键按键灯亮5秒左右就不亮了,,屏幕不亮,,电源适配器上面的灯一闪一闪的,,但电源适配器是好的。。电池去掉也不行,,不知什么原因,,还请高手指点,,我是修理家电的,对电脑不太懂。。谢谢了
208 小时
2011-8-17
2020-8-17
发表于 2013-1-15 11:48 | 显示全部楼层
HP不开机,测了下主板所有测试点没有发现短路和阻值偏低,接电源测没有三五伏,经测是3/5V芯片没有总控制信号,此信号是EC发出的EC-ON所控制的,所以直接换个BIOS,插电测有+3/5v了(大家注意,HP出的新机型有这个通病:+3/5v不起要换BIOS才能好,不然累死也休不起来+3/5v。)。开机进系统OK!
  过两天又回来了,还是+3/5v不起,这次不同了,各种信号都正常,就是+3/5v不起!(这种问题见得很多修的也很熟了。但出现问题的故障点真是各不相同。),看了下5V的电感有点不对劲,换了。插电源测,有+3/5v了,接着大约30s后就没了。拔掉电源再插上,+3/5v还有,30s后故障同上。(怪吧?别急,就像破案,细心点蛛丝马迹还是能发现。)用示波器测+5v正常,测+3v发现电压有波动,本来应该是很平滑的直流电压,现在是有些波形了,肯定是他的极性滤波电容坏了,就在+3v电感旁边。换个新的上去,OK! +3/5v这次彻底正常了。经过QC,runin,等等,都PASS.  转  的希望对你有帮助哦
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-15 16:35 | 显示全部楼层
隔行如隔山,最好让专业人员修一下。
GMT+8, 2025-7-15 11:44
