查看: 1918|回复: 6
[厦华] 厦华TN2985彩电声音正常,图像暗(行、场幅度正常、字符正常)
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
发表于 2013-1-14 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:
接修一台厦华TN2985彩电,声音正常,图像暗淡。检查电源+B为135V,视放电压(降压电阻前250V、降压电阻后200V),灯丝电压2.3V左右,调整加速极最大电压在230V左右,上述电压用MF50型万用表测量。亮度、对比度调整到100图像会亮一点,但还是偏暗,无图纸,请求帮助,谢谢!!
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2013-1-14 10:16 | 显示全部楼层
厦华TN2985.pdf (665.51 KB, 下载次数: 5)
给您一张图.建议查低压供电电路的电解电容很可能有失效的.
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-14 10:45 | 显示全部楼层
zzs
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-14 10:49 | 显示全部楼层
检查12v供电和ABL电路
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-1-15 21:46 | 显示全部楼层
用指针万用表交流电压档测试显像管6.3灯丝电压 两只表笔对调一下电压值不一样取大值使用,你最好在一台原装机两只表笔对调一下测试一下电压值记下做为以后测量参照值。显像管的三个阴极GK、RK、BK的电压是多少v?调整加速极最大电压在230V左右,我用500型万用表测量大于500V,正常使用300V左右,三个阴极GK、RK、BK的电压140左右,灯丝电压交流电压10v档测4.8-5v。
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
 楼主| 发表于 2013-1-16 03:00 | 显示全部楼层
显像管的三个阴极GK、RK、BK的电压200左右,灯丝电压交流电压10v档测2.3v左右。
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-1-21 23:22 | 显示全部楼层
显像管的三个阴极GK、RK、BK的电压200左右三枪已经临界截止.查找解码及GK、RK、BK驱动电压
GMT+8, 2025-5-1 03:10
