查看: 1372|回复: 9
[已解决] 6D66热机 烧行管
57 小时
2008-1-19
2022-3-4
发表于 2013-1-13 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷机器时播放正常。等机器热了遥控器关机。再开机行管 支支声马上短路
数字板版本是01.11. 如果数字板坏了。更换是01.12可以吗
补充内容 (2013-1-16 17:42):
已修复
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-1-13 20:12 | 显示全部楼层
将数字板补焊一下试试。
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2013-1-13 21:14 | 显示全部楼层
检查待机电压,最好用假负载试试
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-1-13 23:21 | 显示全部楼层
冷机正常,热机损行管,这要考虑热胀冷缩问题。热胀冷缩引起虚焊行频不对
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-1-14 09:19 | 显示全部楼层
检查行反馈电容是否开裂,容量减小等现象
57 小时
2008-1-19
2022-3-4
 楼主| 发表于 2013-1-14 09:27 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-1-14 09:19
检查行反馈电容是否开裂,容量减小等现象
那个681早已经更换了。
57 小时
2008-1-19
2022-3-4
 楼主| 发表于 2013-1-14 09:29 | 显示全部楼层
我也在想是不是热开机时候行频跑了。不用关机一直播放1个多小时没有问题
57 小时
2008-1-19
2022-3-4
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:44 | 显示全部楼层
今天更换了数字板下午试机正常。版本不一样更换用原数据。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 结贴奖励!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-1-16 18:24 | 显示全部楼层
代换数字版上的晶振
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2013-1-19 17:10 | 显示全部楼层
恭喜楼主洗好电视{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-1 10:52
