【现象描述】 1. 打开电源开关后,绿灯闪烁正常,灯闪烁到12次时屏底能出现微亮一闪,闪烁到24次时停止闪烁,变为绿灯常亮。以上的灯闪过程完全正常。 2. 绿灯由闪烁变成绿灯常亮瞬间,屏幕上能看到很淡很暗的图像,随后变成黑屏,但在黑暗环镜下靠近仔细看时,可以看到极暗的菜单字符或电视状态下的雪花。 【原因分析及思路】 1.仔细询问用户才得知:故障的刚开始是在屏的右上角出现一个黑班区,随后每天逐步扩大,直到最后全屏黑暗看不到图像和亮光。 2.根据上述现象分析:可能是屏逐步漏气造成本故障。 【检修过程】 把电视机的前面玻璃拆下,这样做是为了能看清屏表面的现象(因为屏的前面玻璃有很深色很暗的涂料)。 在黑暗环镜下,通电开机,能看到屏的右上角有一个较大的不规则的黑暗区,其它部位有较暗的发光。 看到SC板和SS板上的LED发光管发光正常,测量VSUS VAD VSCN VE TPSS1 TPSC1电压正常。 至此判断是屏漏气。 【解决方法】 更换PDP屏,开机,OK。 以前,一直以为屏漏气时,屏体会发出嗡嗡的响声。实际上,当屏体严重漏气时通电后屏体才会发出嗡嗡的响声,而当屏体轻微漏气时,屏体是不会发出任何响声的。 |
