查看: 22314|回复: 123
[资料] 分享:液晶电视换高压板时应考虑的问题!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-12 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
          液晶电视换高压板时应考虑的问题!
     当无原型号的高压板更换时,也可以采用其他型号的高压板来进行代换。在选择代换高压板时,通常应考虑以下5个方面的问题。
(1)选择合适的体积。尤其是体积不能过大,不然就很难装回原处。当然,如果安装位置允许,则就不必考虑体积。
(2)可以安装灯管的数量应一致。对于可以安装6个灯管的高压板,不能用来代换8个灯管的高压板。
(3)工作电压必须一致。高压板型号的不同,供电电压也有差异。例如:同样都是4只灯管的高压板,供电电压就有12V24V28V等多种。故在选择代换高压板时,应选择工作电压相同的。
(4)功率要相同或大于原高压板。如果代换高压板功率不足,将会使输出端发热量变大、使用寿命变短,甚至会导致有关元器件损坏。
(5)灯管输出接口形状应尽可能一致。高压板接口一般有窄口与宽口两大类。
·窄口:灯管输出接白的窄口是指一个输出插座仅连接一个背光灯灯管。
·宽口:灯管输出接口的宽口是指一个输出插座可以连接2个以上背光灯灯管(例如输出接两灯)。
每一个输出口都由2根线组成:一根为高电平,另一根为低电平。
 然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了. 有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并.
另外:说明一点,目前,液晶屏一般由2灯管、4灯管的组成,部份大屏幕(如20寸)液晶为了提升亮度,用6灯管甚至8灯管的都有,每灯管两根线,一根高压(粗的)线,一根低压(细的)线。
参与人数 3金币 +47 +3 收起 理由
我本优秀 + 8 优质资料奖励
赵春雨 + 19
诚信家维 + 20 + 3 原创资料奖励
zzs
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-1-12 21:25 | 显示全部楼层
很实用的经验,以后肯定有用。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-1-14 10:01 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,又学习了。。。。。。。
点评
藏海花 zanghaihua.me  发表于 2013-4-2 14:17
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2013-1-14 17:01 | 显示全部楼层
很实用的经验,以后肯定有用
164 小时
2012-11-26
2018-1-16
发表于 2013-1-18 14:31 | 显示全部楼层
好文章,学习了
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2013-1-18 18:35 | 显示全部楼层
张版主说好 经验之得{:soso_e179:}
291 小时
2010-6-11
2013-12-11
发表于 2013-1-19 20:24 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
69 小时
2007-4-26
2016-8-4
发表于 2013-1-21 03:05 | 显示全部楼层
           这个地方我问一下大师,宽口是指一个输出插座可以连接2个以上背光灯灯管,一个口只有两条线,哪灯管另一头直接接在机壳上吗?
           一根为高电平,另一根为低电平。灯管不是交流的吗?
83 小时
2010-2-6
2015-2-2
发表于 2013-1-22 19:22 | 显示全部楼层
很实用的经验,以后肯定有用
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/thread-167652-1-1.html
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-1-22 21:38 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}好经验!谢谢版主!
387 小时
2012-11-29
2015-8-2
发表于 2013-1-23 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料及无私奉献,楼主辛苦了,
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-1-23 16:25 | 显示全部楼层
谢谢实用经验。辛苦了
7 小时
2012-10-29
2013-5-15
发表于 2013-1-25 11:48 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-26 09:14 | 显示全部楼层
好资料顶一下!
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-26 19:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主精心的整理,分享给大家。
家电111 该用户已被删除
发表于 2013-1-27 15:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liqingbao 该用户已被删除
发表于 2013-1-28 14:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
296 小时
2012-11-24
2016-6-16
发表于 2013-1-28 16:41 | 显示全部楼层
嗯,好经验
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2013-1-28 22:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好经验!学习一下。
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
发表于 2013-2-2 11:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
GMT+8, 2025-4-30 17:26
