当液晶彩色电视机的背光灯管损坏一时又无原型号的配件可更换时,也可以采用其他型号的灯管来代换。但在选择代换的灯管时,通常应考虑以下3个方面的问题。
(1) 灯管直径的选择。液晶彩色电视机的背光灯管的直径通常在3mm左右,从安装空间考虑,原则上可以选择比原灯管直径稍细的灯管来代换,但代换灯管的工作电 压、工作电流及启动电压等主要参数要与原灯管基本相同。一般情况下,直径较小灯管所需要的工作电压要比粗灯管高,在代换粗灯管后可能会出现亮度低时闪烁、 突然“黑屏”或不容易启辉等现象。故在用细灯管代换粗灯管以后,最好再将提供给代换灯管的电压进行适当调整,使其满足代换灯管的要求。
(2)灯管长度的选择。选择液晶彩色电视机的背光灯管的长度时,要尽量与原灯管保持一致。测量灯管的长度时,要将电极的长度也包括在内,单位精确到毫米(mm),长度相差太大将会无法安装。
(3) 色温的选择。色温是指光源光色的程度。也就是将一标准黑体(如铁)加热,温度逐渐升高,光色也由红→橙红色→黄→黄白→白→蓝白逐渐改变。黑体加温到与光 源相同或接近光色时的温度,定义为该光源的色温度,简称色温,以热力学温度K(开氏温度)为单位。黑体加热到红色时温度为527℃,即800K。色温越 高,光色越倾向青白色,带给环境清凉的气氛;色温越低,光色越倾向红黄色,带给环境红黄的气氛。一般液晶彩色电视机的色温在6500~9300K之间。应 根据原电视机的要求进行选择。 |
