查看: 4672|回复: 9
[分享] 维修实战 创维29T60HT数字高清一机多病
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2013-1-11 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29T60HT数字高清,故障三无 ,开机检查,+B输出电压 在4-7V之间摆动,所有电压都不正常,偏低。
            用万用表查了一遍,发现行管J6920击穿,其它未见异常,将电源部位的22UF/100V电容代换,接100W灯泡开机,灯泡亮,测电源电压稳定在139V,每隔15秒灯泡闪烁一下,(可能是行电路没有工作的原因)试电源15分钟没有问题,装上新J6920开机,声音图像正常,可是存在,枕形失真,汇聚不良的现象,由于是上门维修,没有图纸,于是就让客户先凑合看。暂时没收钱。
         过了2天,客户打电话说电视又是三无,看样子,烧行管可定另有原因,于是决定将电视机主板拆掉拿回修理,(由于29电视太大,不好搬回家,只有拆板子维修),仔细检查还是行管击穿,其它元件未见异常,害怕再烧行管,干脆将外壳和显像管一起带回家好好修理。
           不定期烧行管,多半与行激励,还有电源滤波有关系,于是将 行推动部位滤波电容更换,装上新行管,开机,用示波器查看行振荡,激励波形, 正常稳定,,但是枕形失真很厉害,字幕有,红蓝黄,镶边,汇聚不太好,于是先来硬的,更换,S校正电容,三极管,稳压管,无效,硬的不行来软的,进总线调整,不管用,看样子软硬不吃,另想办法。
             测校正三极管 三个脚电压都不对(三极管是好的,代换过)看样子只能从故障源头抓起,行校正信号,一部分取自行输出部位的阻尼二极管,决定从阻尼二极管查起,拆下阻尼二极管测量发现反向漏电,原来毛病在这里,将其更换,枕形失真故障排除,再利用信号发生器调整,汇聚,OK维修结束。顺便测一下正常时的几个关键点波形,不小心行推动三极管短路,瞬间i黑屏,J6920悲剧了,壮烈牺牲,都是短路惹的祸,于是从新更换,开机声光正常,图像满意
20.jpg .
21.jpg .
22.jpg .
23.jpg .
24.jpg .
25.jpg .
26.jpg .
28.jpg .
29.jpg .
30.jpg .
31.jpg .
32.jpg .
34.jpg .
35.jpg .
36.jpg .
37.jpg .
38.jpg .
39.jpg .
40.jpg .
41.jpg .
42.jpg .
参与人数 2金币 +49 +2 收起 理由
诚信家维 + 25 + 2 原创资料奖励
沉默的星空 + 24 优质资料奖励
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2013-1-12 09:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主的维修实例分享。
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2013-1-12 10:16 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。{:soso_e181:}
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2013-1-12 11:40 | 显示全部楼层
多谢楼主的精彩分析与分享,学习了{:soso_e179:}
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-12 15:14 | 显示全部楼层
枕形失真,第一步你就该测量阻尼管中点电压,如低于10v或更低那就是下阻尼管或电容有问题,如高于23v那就是枕形校正电路未参与工作。
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
 楼主| 发表于 2013-1-12 19:40 | 显示全部楼层
感谢 广陵家电 朋友热心指点,以前修过不少 枕形失真电视  80%都是S校正电容坏的多,还有就是电感有坏的,修了20多年的电视,没有碰见校正 三极管损坏的,更没有碰见阻尼二极管损坏的。这是第一次换阻尼二极管。
        还有就是老彩电, TA7193彩色解码集成块 13脚电压标的是负的(负的几伏忘记了),可是修过不少这类电视,从来测13脚都是 正的  ,不知你们测出来过负的电压吗?
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2013-1-12 20:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,曾修过一台创维不定期打行管,是下阻尼管与校正电容的故障!{:soso_e181:}
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-1-12 20:18 | 显示全部楼层
谢谢分享????????????
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2013-1-12 21:14 | 显示全部楼层
5楼说的很有道理!
72 小时
2012-5-31
2016-6-21
发表于 2013-1-12 23:46 | 显示全部楼层
多谢楼主的精彩分析与分享,学习了。
GMT+8, 2025-5-7 20:35
