查看: 2326|回复: 11
[已经解决] 长虹PF2515雷击机
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2013-1-11 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台PF2515(CH05T1606)起初电源坏了  修复后  开机表现为待机  怀疑数据问题拷贝后还是一样后换CPUCH05T1606)可以开机但是没有彩色还是怀疑数据的问题希望有的传一份上来, 本机用了两个储存器(24C08     PCF8563P)不知什么原因  请各位高手不吝赐教   先谢谢
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-1-11 21:01 | 显示全部楼层
这些大块买回来的不一定都和原机一样。
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-1-11 21:17 | 显示全部楼层
长虹SF2551 05t1606 (24C08).rar (339 Bytes, 下载次数: 4) 试试这数据
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-1-11 21:26 | 显示全部楼层
PCF8563P是时针芯片不是存储器。 SF2515CH05T1606AT24C08WYC.rar (357 Bytes, 下载次数: 8) SF2515CH05T1606AT24C08WYC.rar (357 Bytes, 下载次数: 6) 长虹PF2939-SF2515(A) 24C08(CH05T1606.TDA9373PS ).rar (404 Bytes, 下载次数: 12)
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:08 | 显示全部楼层
谢谢大家电视机修好了,可是还有一个疑问就是用所有的原装数据《CH05T1606.TDA9373.24C08>都不能开机。但是用《CH05T1601.TDA9383>就能开机就是没有彩色和图像拉长。显示英文。没有办法只有用TDA9383芯片的数据以后进总线进行调整总算把机子修好了。我 的实际 芯片 是CH05T1606<TDA9373>晕
参与人数 1金币 +24 收起 理由
沉默的星空 + 24 即时结帖
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:09 | 显示全部楼层
曹广连 发表于 2013-1-11 21:26
PCF8563P是时针芯片不是存储器。
谢谢帮助。
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:11 | 显示全部楼层
网罗天下 发表于 2013-1-11 21:17
试试这数据
谢谢用这个数据就是不行,我是用CH05T1601数据先把机子打开,以后进总线进行调整的。
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-1-12 10:59 | 显示全部楼层
说明你购买的CH05T1606是改打字的,
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2013-1-12 11:53 | 显示全部楼层
路过,顺便学习一下{:soso_e181:}{:soso_e189:}
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
 楼主| 发表于 2013-1-12 13:19 | 显示全部楼层
是 吗还是头一回听说。
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2013-1-12 14:19 | 显示全部楼层
路过,学习学习。。。。。
59 小时
2012-7-15
2016-3-7
发表于 2013-8-23 16:21 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,我下一个试试
GMT+8, 2025-5-17 13:05
