查看: 3602|回复: 13
[已回复] 长虹电视出现开机行电流大?
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
发表于 2013-1-11 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,一台长虹PF2998,超级芯片TDA9373PS,本机以前是开机保护,我查出是行包短路,我代换行包,(68Z)开机图像出现绿屏带回少线,我测三个电子枪电压发现绿枪没有电压,我关机以后开机测行电流,开始几秒内是300MA几秒后电流逐渐上升大于500MA不烧行管,图像任然是绿屏带回少线,我末级释放电压大于250V,我调了加速极电压,有一次碰巧电视工作正常了,然后我关机再开,故障依旧,我又调加速极电压发现释放版冒烟,一看是TDA6107JF烧坏,还有供电电阻RY04A烧断,我都查遍行电路了,没有发现异常不知道是什么原因啊,请师父们指点,谢谢啊,哦还有就是开机行电流逐渐上升的同时末级释放电压随之上升,但不烧行管,我镇郁闷找不到坏的东西,请指点啊
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-11 16:10 | 显示全部楼层
尾板释放电路和聚焦电压短路,造成电流增高,更换烧的元件,清洗尾板
181 小时
2010-4-3
2019-10-23
发表于 2013-1-11 16:29 | 显示全部楼层
看所述,问题应该出在视放板,特别是绿枪电路上。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-11 17:03 | 显示全部楼层
行电流是动态的,虽信号,和亮度而变化!300MA-500mA属正常范围之内,所以不烧行管。绿枪无电压,拔下尾板测试一下,若正常,说明显像管有问题!
zzs
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-11 17:49 | 显示全部楼层
给个资料自己参考一下:
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2013-1-11 21:41 | 显示全部楼层
谢谢你们的详细的分析!!!!!我是说开机行电流300MA,几秒后逐渐上升大于500MA,而在此时行电流上升的同时末级释放供电电压从210逐渐上升大于250V,啊会烧TDA6107JF啊,所以首要问题是要解决行电流变大的原因啊!,明天我试试你们的方法在查一下!!!!
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:01 | 显示全部楼层
长虹 PF2998(CH05T1601).pdf (614.54 KB, 下载次数: 17) !!!!!!!!!!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-11 22:18 | 显示全部楼层
houyufei860324 发表于 2013-1-11 22:01
看图我断开供电电阻RY04A电阻,故障依旧啊!不应该跟释放电路有关吧!
视放电压逐渐上升?哪你监测一下主电源是不是也有上升趋势?总而言之,绿屏回扫线绿阴极电压肯定是低!
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2013-1-12 11:49 | 显示全部楼层
先确定电源电压是否正常,而后再查视放电路
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-1-12 18:26 | 显示全部楼层
代换释放快和电阻看开机正常吗
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2013-1-12 19:51 | 显示全部楼层
电源肯定正常的,行电流变大,释放电压也大,怎么能换释放块啊,换了不就烧了吗
6 小时
2006-11-4
2013-12-31
发表于 2013-11-25 17:47 | 显示全部楼层
下载不了啊
6 小时
2006-11-4
2013-12-31
发表于 2013-11-25 17:51 | 显示全部楼层
可以下载了
2013-11-25
2013-12-5
发表于 2013-11-30 23:28 | 显示全部楼层
fangkuang.com/album/7579
fangkuang.com/album/8305[/url]
fangkuang.com/album/2891[/url]
fangkuang.com/album/11391[/url]
GMT+8, 2025-4-30 23:37
