查看: 4063|回复: 29
[已回复] 长虹CHD-2 CHD29158色相不对的求解
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-1-11 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      故障如题,问题肯定在数字板上,有时扭动数字板故障排除,数字板上两个大块和数字板背面的动态存储器均已补焊,故障依旧,怀疑是数字板过孔不良,此例遇到数起,均已失败告终,现在请教各位坛友能够指点迷津,故障大概范围或者故障产生的机制。。谢谢。。
330 小时
2008-3-28
2015-1-2
发表于 2013-1-11 09:27 | 显示全部楼层
维修数字板比李老师精的不多呀!不行就换板吧。
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2013-1-11 09:55 | 显示全部楼层
是啊,李老师技术够棒了,我也不知怎么修
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-1-11 10:00 | 显示全部楼层
行逆程脉冲,晶振,以及一些锁相环电路是色相不对的主要原因,你这种情况,行逆程脉冲的可能性更大,故障未必在数字板,也可能在主板的行逆程脉冲的传输电路,参考,下班之后再给您找资料吧,不知数字板的板号是多少?
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:39 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-1-11 10:00
行逆程脉冲,晶振,以及一些锁相环电路是色相不对的主要原因,你这种情况,行逆程脉冲的可能性更大,故障未 ...
谢谢关注,此类故障见过多例,以前有多余的数字板换过即可,只是现在手头没有了,明显的是接触不良,以前曾经仔细的检查数字处理块与背面的动态存储器的连接,都是穿孔连接,无果,应该是该数字板的通病,是1305-1,CHD-2A的机芯。。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-11 10:47 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-1-11 10:39
谢谢关注,此类故障见过多例,以前有多余的数字板换过即可,只是现在手头没有了,明显的是接触不良,以前 ...
数字板也有不少是线路铜模断裂的
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:53 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-1-11 10:47
数字板也有不少是线路铜模断裂的
此类数字板见过多例都是类似接触不好,都是补焊无果,没有注意断裂现象,谢谢提醒,我将仔细检查,按理应该是该数字板的通病,各个论坛都有类似此故障的反应结果都是没有正确的结论,。。。
2020-4-9
2020-4-9
发表于 2013-1-11 10:57 | 显示全部楼层
数字板的倍频部分应该不会千成此问题,还是应该查传统的色解码电路
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:21 | 显示全部楼层
已经验证是数字板的问题,扭动可以恢复正常,或者置换数字板也可恢复正常。。。。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-11 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
这是个很棘手的问题,牵涉到,行逆程脉冲,色同步信号。等等。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-1-11 12:52 | 显示全部楼层
长虹chd29168维修手册.rar (5.86 MB, 下载次数: 96)
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:05 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-1-11 12:52
(4)CPU行场识别电路出故障将导致图像上下闪动,且画面带绿色斑块,同时还可能伴随着按键控制失效.出现此故障现象时除检查HTVll8外,还需要检查CPU及11、12脚行场同步信号输入通道元件。
这句话有的贴谱,都是按键和遥控器好用,故障时色异,好像是N制,都是播放N制时图像也不正常,该数字板有A,B之分,即118和128之分,这个故障是我维修CRT久攻没有解决的难题之一。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-1-11 13:12 | 显示全部楼层
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:41 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-1-11 13:12
是的,以前遇到色相问题没有解决的,都是按照118和128的置换方法解决的。。。这个数字板很难修复,几乎都是扭动时有时正常。。。曾经认真的测量了阻排的波形,无果。。
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2013-1-11 17:01 | 显示全部楼层
这种故障只有换板解决,淘宝网上有这种板子。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:14 | 显示全部楼层
手头至少有三个同样故障的数字板,就是想应该是通病,看看能否有高人指点。。
381 小时
2010-2-14
2024-12-4
发表于 2013-1-11 18:24 | 显示全部楼层
l李版主,如果确认电路板没问题?有可能是芯片本身有问题。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-1-11 19:09 | 显示全部楼层
不应该,扭动就好,补焊了,可以排除大块虚焊,可能是过孔的问题。。。
2020-4-9
2020-4-9
发表于 2013-1-13 18:52 | 显示全部楼层
应是在数字板的模拟信号部分,数字电路是不会出这种现象的吧
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-1-14 00:11 | 显示全部楼层
肯定是数字部分,故障时不仅仅是单纯的色相问题,似乎有竖线干扰,这个问题没有人能够解答说明这里没有长虹售后的。。。
GMT+8, 2025-6-27 05:56
