清华紫光电磁炉故障代码
E0 IGBT传感器开路,线路短路
E1 无锅或锅具不符合要求
E2 散热器超温或者短路
E3 电压过高保护(大于或者等于280V)
E4 电压过低保护(小于或者等于90V)
E5 炉面传感器开路或者短路
E6 干烧超温保护
E9 线路板故障
EC191
煮粥灯闪 IGBT传感器开路,线路短路
120W灯闪 无锅或锅具不符合要求
500W灯闪 散热器超温或者短路
800W灯闪 电压过高保护
1000W灯闪 电压过低保护
1300W灯闪 炉面传感器开路或者短路
1600W灯闪 干烧超温保护
1900W灯闪 线路板故障
EC192
电源灯长亮 IGBT传感器开路,线路短路
120W灯闪 无锅或锅具不符合要求
600W灯闪 散热器超温或者短路
1000W灯闪 电压过高保护
1300W灯闪 电压过低保护
1600W灯闪 炉面传感器开路或者短路
1900W灯闪 干烧超温保护
炒菜灯闪 线路板故障
雅乐炉故障代码
E3 电压过压保护
E4 电压低压保护
E5 热敏电阻开路或短路保护
E6 机内超温保护
