金币402 分
威望307 点
UID331736
好友6
回帖45
主题14
积分745
阅读权限40
注册时间2012-11-23
最后登录2017-11-10
在线时间637 小时
- 45
- 14
- 745
- 637 小时
- 2012-11-23
- 2017-11-10
近段时间活比较多,其中修理这台九阳JYC 21CS5最为困难,修理此机用了几个晚上才最终搞定。
接手时,未说明原因,只说用一段时间就停,经检查排线处的5V焊点开焊,主板有一些油污外,其它无问题,清洗主板,并补焊后试机,风扇噪音大,换新。再试机,几分钟后显示E7。经查阅九阳电磁炉资料,说e7是干烧故障代码,查R507,R510等;另外一些帖子说测排线的XP端电压,为4.5V,主板无问题,故障在显示板,可我测遍电阻无问题,扩大范围仍不行,测XP处电压为4.5V,可无板可换。暂时陷入困境中。仔细思考,检查温度检测电阻,几个测试一遍无问题。(此时已经减轻好多,偶尔仍出现E7,最长使用一时间无问题)万般无奈之际,只好使用代换法,更换线盘一试,经使用一九阳JYC 19EE6线盘,长时间测试电磁炉,一切正常。到此才交用户使用,现在交付已经有7天左右,用户未再来找我。
