查看: 1213|回复: 2
[分享] 创维26L08HR故障一例
46 小时
2012-2-4
2015-11-22
发表于 2013-1-9 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAN7382在电源板5800-P26TLF-0000中的实测数据
为1脚14V,2脚4.2V,3脚4.2V,4脚为接地,5脚6V,6脚217V,7脚225V,8脚230V。
在此次故障中俩个场效应输出管(FDPF7N50U)被击穿,换新品(FOPF7N90)之后,出现有声无光的现象。此时FAN7382的各脚电压除1脚为14V与正常相同外,其余都不相同【2~5脚都为0V,6~7脚为10V,8脚为14V】。最后经过检查是D615也同时击穿,换新品后一切正常!
参与人数 1金币 +11 收起 理由
诚信家维 + 11 赞一个!
46 小时
2012-2-4
2015-11-22
 楼主| 发表于 2013-1-9 19:19 | 显示全部楼层
创维26L08HR的电源板有两种,分别是【5800-P26TQM-0110】与【5800-P26TLF-0000】。因此所用集成电路也不相同!前者用了STR-W6556等,而后者用了FAN7382,FAN7313/6等。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-1-12 08:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-18 12:48
