查看: 6136|回复: 12
[已回复] 创维高清主板5D72(6D72),数字板Y6D76-01(芯片V12)彩电行不起振
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
发表于 2013-1-5 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:
   我有一台创维高清彩电主板机芯是5800-5D72,数字板是5800-Y6D762-01数字板芯片是V12。该机送修时是三无。检查发现行管击穿,其它未见异常,更换行管5144后发现该机行不起振。开机瞬间行推动管b极有推动脉冲电压(直流)、最大达0.4v左右。
开机后测量电源供电如下(用47型万用表测量):
1.供数字板5V-1为4.8v。
2.供行推动14V为13v。
3.供数字板9V为9v。
4.+B140V为140v。
5.供CPU等其它5V为4.8v。
6.还有一路24V为25v。
数字板已经更换过一片故障照旧,望大师们帮忙解决,谢谢!
补充内容 (2013-1-14 08:45):
该机已经修复,上述各电压的这种变化都是因为行不起振造成电源负载不足而产生的,最后更换高压包ok。谢谢各位的帮助和建议!!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-1-5 20:26 | 显示全部楼层
应该检查行反馈电容C407,681/2KV的瓷片是否损坏。。
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
 楼主| 发表于 2013-1-5 20:37 | 显示全部楼层
行反馈电容C407,681/2KV的瓷片没损坏。请问还有哪些问题存在,谢谢!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-1-5 21:43 | 显示全部楼层
故障就在16V、12V、8V、5V电路中,有元件性能不良或者失效
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-6 09:09 | 显示全部楼层
行推动管也有可能损坏.
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-6 10:01 | 显示全部楼层
更换高压包
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
 楼主| 发表于 2013-1-6 13:45 | 显示全部楼层
大家好,前面所说测量的电压是在行管be极短接、+B接灯泡的情况测量的,我现在把灯泡去掉、短接线也去掉后开机再测量电压,发现电压全变了。下面是新测量的电压:
1.供数字板5V-1变为3.8v左右。
2.供行推动14V变为11v。
3.供数字板9V变为8v。
4.+B140V为140v基本不变。
5.供CPU等其它5V为4.2v。
6.还有一路24V为23.5v。
7.由KA7631输出的一路5V是稳定不会变
以上各电压大约30秒左右会波动一次,是在上述电压基础上往下降后回升。谢谢各位再帮帮忙,有什么好办法解决,谢谢!
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/thread-167315-1-1.html
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-1-6 18:14 | 显示全部楼层
换空白存储块试试
34 小时
2009-3-27
2017-4-7
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:56 | 显示全部楼层
8 小时
2013-10-30
2013-12-24
发表于 2013-10-31 10:55 | 显示全部楼层
26 小时
2010-4-30
2019-1-1
发表于 2013-12-6 10:03 | 显示全部楼层
学习学习。
3 小时
2014-6-25
2014-7-14
发表于 2014-7-2 20:23 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
184 小时
2012-2-10
2022-3-4
发表于 2015-2-12 19:31 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 10:58
