你这洗衣机有以下几个可能:
1.你一按启动键牵引器动作就不对的,你这个洗衣机从型号上看是个套筒的一般洗衣机,不是每次开机需要排水的滚筒洗衣机,由此可以判断你购买的电脑板或牵引器是坏的,遇到这类的机器烧电脑板的,要先排除进水阀和牵引器的问题,然后才可以更换电脑板
2.还有种可能就是你这个洗衣机电脑板是好的,你的牵引器的线接的不对,这个可以对照线路图排除,如果牵引器是原装的,应该是线色都一样的对照着线色接就可以了,(注意牵引器的行程距离和原来的是否一样)一般3线的牵引器都是双动力上用的,你看下你的机器的离合器是不是双动力的(双动力离合器一般有两个白色的棘轮很容易区分),如果是了就可以排除牵引器的问题。
3.前两点都排除没有问题了,基本可以判定你的机器就是安装的问题引起的边洗边排水,先用笨方法试验下,断电把机器里放点水,看看排水管是否漏水,如果漏水了先检查排水阀,一般是排水阀里有异物(硬币,发卡),这个时候就需要人工打开排水阀彻底清理干净就可以了,如果断电排水阀不漏水,可以确定是牵引器的钢丝拉绳安装不到位引起的,多数安装维修较少的人最不容易发现的就是钢丝拉绳带平垫那个小结那里与排水阀拉杆的固定位置没有安装到位,那个平垫要卡在塑料拉杆的正中最顶端的位置,而不是卡在塑料拉杆的最远端也就是接近弹簧的位置。
双动力离合器
排水阀组件
双行程牵引器
