维修康佳P28FG298
故障机,开盖,在线测量行管没有击穿,仔细检查补焊电路板,开机,正常,心中暗自庆幸,难道摊主走眼了?没有故障?再重新检查一下电路板,仔细的检查没有虚焊,装机,准备交活,心中还是不放心,用遥控器关机,再开机,这次居然屏幕不亮,有伴音,重新开盖,用示波器测量数字板的H OUT,没有波形,测量数字板供电正常,测量高频头的SDA,SCL电压正常,显然是数字板的故障,振荡块是9380,记得手中有一个花屏的该数字板,仔细看那个花屏的数字板没有维修痕迹,于是在数字处理块涂上松香水,用热风枪补焊,换下那个不振荡的数字板开机,机器正常。
此例用示波器维修,简单明了,没有纠缠什么行推动,行管等电路,甚至没有必要去测量什么行推动供电以及行推动管的直流电压,说实在的我现在也不知道那个行推动管(场效应管)的G极电压究竟是多少伏,只是记得它的输入波形的峰值是6Vp-p以上,肯定比三极管大的多。
