查看: 21897|回复: 39
[分享] 热水器水流量传感器(霍尔传感器)的工作原理
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-1-3 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水流传感器的原理
基本原理:水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔元件的正极串入负载电阻,同时通上5V
的直流电压并使电流方向与磁场方向正交。当水通过涡轮开关壳推动磁性转子转动时,产生不同磁极的旋转磁场,
切割磁感应线,产生高低脉冲电平。由于霍尔元件的输出脉冲信号频率与磁性转子的转速成正比,转子的转速又
与水流量成正比,根据水流量的大小启动燃气热水器。其脉冲信号频率的经验公式:
f=8.1q-3
式中:f—脉冲信号频率,H2
q—水流量,L/min
由水流量传感器的反馈信号通过控制器判断水流量的值。根据燃气热水器机型的不同,选择最佳的启动流量,可实现超低压
(0.02MPa 以下)启动。
工作原理:
水流量传感器主要由铜阀体水流转子组件稳流组件霍尔元件组成。它装在热水器的进水端用于测量进水流量。
当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断
水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。水流
量传感器从根本上解决了压差式水气联动阀启动水压高以及翻板式水阀易误动作出现干烧等缺点。它具有反映灵敏、寿命长、动作
迅速、安全可靠、连接方便利启动流量超低(1.5 L/min)等优点,深受广大用户喜爱。
水流量传感器的结构
水流量传感器的结构
水流量传感器实物图
水流量传感器实物图
水流量传感器的结构
水流转子组件主要由涡轮开关壳、磁性转子、制动环组成。使用水流开关方式时,其性能优于机械式压差盘结构,且尺寸明显
缩小。当水流通过涡轮开关壳,推动磁性转子旋转,不同磁极靠近霍尔元件时霍尔元件导通,离开时霍尔元件断开。由此,可测量
出转子转速。根据实测的水流量、转子转速和输出信号(电压)的曲线,便可确定出热水器的启动水压,以及启动水压相对应的启动
水流量与转子的启动转速。由控制电路,便可实现当转子转速大于启动转速时热水器启动工作;在转速小于启动转速时,热水器停
止工作。这样热水器启动水压一般设定在0.01 MPa,启动水流量为3~5 L/min(需满足热水器标准对最高温升的限制)。另外,
由于水在永磁材料磁场切割下,变成磁化水,水中的含氧量增加,使人洗浴后感觉清爽。制动环的作用是停水时,制止高速旋转的
磁性转子转动,终止脉冲信号输出。控制器接收不到脉冲信号,立即控制燃气比例阀关阀,切断气源,防止干烧。
霍尔元件
霍尔元件
水流量传感器与水气联动阀的比较
压差式水气联动阀的缺点是启动水压高,而要想降低启动水压就需要牺牲一定的稳流特性(水压波动时的流量稳定能力)。为了
能使两者兼顾,唯有加大水阀膜片,但这样随着阀体的增大成本会升高,且水流启动压力指标也不能做得太低。对水流量传感器,
在出水端增加稳流组件,利用稳流。形圈的几何尺寸及物理性能,通过试验成功开发了适用于不同容量热水器的稳流组件,具有很
好的稳流特性(进水压力在0.1~0.5MPa 变化时,出水量变化在3L/min 以内),保证进水压力变化时,保持流量在一定范围内,
达到恒温效果。
水气联动阀
水气联动阀
电子水流量传感器
电子水流量传感器
比较压差式水气联动阀与水流量传感器,可以看出,前者是机械式,结构较复杂,体积大,但控制电路简单;后者是电气式,
结构相对简单,体积小,但控制电路复杂。更为重要的是前者启动水压较高,水路系统阻力较大,不宜用在10L/min 以上的大容
量热水器AZ;而后者启动水压低,水路系统阻力小,在10L/min 以上的大容量热水器上已普遍采用。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-3 23:10 | 显示全部楼层
哈哈,楼主以另一种方式答我疑问,非常感谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-1-3 23:18 | 显示全部楼层
这里说的是三线的霍尔元件,而我见的是两线的,直接串联在电池的正电线上,与总开关也串联~~
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-3 23:25 | 显示全部楼层
不知两线的倒底叫啥东东,难道真是干簧管?
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-1-4 00:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享感谢楼主分享
1642 小时
2012-6-22
2025-4-30
发表于 2013-1-4 09:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-1-4 09:48 | 显示全部楼层
不错,                          学习了
559 小时
2011-7-16
2018-3-31
l两线的是开关,通和不通,它这个是水的流动速度,像空调室内机的电机
yipengzhang 该用户已被删除
发表于 2013-1-9 13:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2013-3-6 17:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!介绍的很详细。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:17 | 显示全部楼层
yipengzhang 发表于 2013-1-9 13:47
你好 能留个QQ号码吗?
这是我的号 一般不上线  低调长期潜水{:soso_e120:}有事直接留言一般晚上潜水在线
107 小时
2012-12-13
2015-1-7
发表于 2013-3-8 21:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2013-3-12 12:50 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-3-30 12:30 | 显示全部楼层
路过学习一下,谢。
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-13 21:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享感谢楼主分享
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
感谢楼主分享感谢楼主分享
35 小时
2014-10-17
2015-3-15
发表于 2015-1-18 14:50 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。
2 小时
2015-3-3
2015-3-4
发表于 2015-3-3 11:36 | 显示全部楼层
好贴,好人发。
35 小时
2012-3-31
2022-10-12
发表于 2015-3-23 00:04 | 显示全部楼层
二线的是干簧管,水压推动内部的磁块上来,干簧管接通打火,关水,磁块落下,断开
77 小时
2013-12-19
2015-4-14
发表于 2015-3-31 09:57 | 显示全部楼层
有贴同赏 有水同灌——下次灌水别忘了叫我一起
GMT+8, 2025-4-30 19:20
