查看: 13488|回复: 48
[创维] 开机一闪黑屏的修理
37 小时
2009-3-12
2016-8-14
发表于 2013-1-3 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台液晶电视机创维。故障现象开机指示灯可以红变蓝,屏幕出现Skyworth蓝色字符一闪黑屏。遥控关机,再次开机故障现象依旧。
打开机盖,观察,电源板、主板、高压板各部元器件没有明显烧坏痕迹,测量电解电容、所有二极管、三极管都正常。开机首先检测电源电压输出5V/12V/24V都正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9859.png
    思路:1、可以遥控开关机,而且能够出现字符闪现。
    2、电源电压正常,说明没有过载现象。
    3、不是负载短路。(因为负载短路电源将保护无输出。)
    根据上述考虑是否背光电路出现问题,高压板保护输出而造成黑屏故障。
拆下高压板使用万用表检查元器件,电解电容、场效应管、高压变压器等。这是一个有5组、10路输出的高压板。检测到一个高压变压器的输出端断路,拆下观看,这是一个有两组高压输出的变压器,一组高压绕组明显有烧蚀痕迹,呈现断路。此高压变压器没有件,手工也无法绕制,置换高压板成本高,而且没有,只好采取去掉背光集成电路的保护使用。集成电路是BD9897FS。查阅相关资料如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25509.png
BD9897FS集成电路内部示意图
典型应用:仅供参考,具体集成电路参数请自己网上查找。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19833.png
论坛里关于去保护的帖子不少,但是不外乎那么几种,无非都是转来转去,就是没有我需要的。于是决定自己按照集成电路的管脚英文名称,参考其他电路,一点点弄明白。
过流保护是OCP、短路保护是SCP9897只有17脚是CP于是决定试一试。为了保险决定通过一个10K电阻接地。
开机,屏幕点亮了,只是坏的变压器温升略高,考虑烧蚀断路的同时,应该还有匝间短路存在,拆下变压器清除坏绕组,试机两小时一切正常。
总结:去保护只是一个临时措施,前提是必须保证电路没有过载、短路情况下使用,否则将会发生灾难性后果。
论坛上有不少求BD9897FS去保护的办法,但是没有一个明确答复,希望我的帖子能够对你们有帮助。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 原创资料奖励
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-1-3 23:32 | 显示全部楼层
谢谢分亨{:soso_e160:}
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-1-4 00:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享感谢楼主分享
212 小时
2011-11-14
2019-3-28
发表于 2013-1-4 07:47 | 显示全部楼层
感谢经验分享{:soso_e181:}
787 小时
2012-10-22
2020-6-28
发表于 2013-1-4 07:51 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-4 08:14 | 显示全部楼层
感谢经验分享{:soso_e179:}
276 小时
2012-12-9
2021-8-27
发表于 2013-1-4 08:28 | 显示全部楼层
谢谢
217 小时
2012-9-14
2017-11-24
发表于 2013-1-4 08:42 | 显示全部楼层
多谢经验分享!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-4 08:51 | 显示全部楼层
这种情况请参考!
原创:LCD平板电视机,显示器高压线圈的复修
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=196217
zzs
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2013-1-4 09:21 | 显示全部楼层
不限拆除坏的变压器就开机可行吗
1642 小时
2012-6-22
2025-5-1
发表于 2013-1-4 09:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2013-1-4 10:14 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢
731 小时
2009-3-17
2020-12-27
发表于 2013-1-4 11:17 | 显示全部楼层
学习学习,,,,,,,
32 小时
2011-11-19
2015-1-30
发表于 2013-1-4 11:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!{:soso_e179:}
51 小时
2013-1-4
2017-3-23
发表于 2013-1-7 21:27 | 显示全部楼层
谢谢分享..............
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2013-1-8 00:16 | 显示全部楼层
好帖 好帖      收藏  收藏          另:这样修的结果把原机的10灯变9灯  屏幕亮度均匀吗?感觉明显不?
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2013-1-8 00:20 | 显示全部楼层
可告知具体型号吗   谢谢
164 小时
2012-11-26
2018-1-16
发表于 2013-1-8 10:34 | 显示全部楼层
敢于尝识,这种精神值得学习
150 小时
2010-11-17
2020-3-14
发表于 2013-1-8 10:43 | 显示全部楼层
多谢经验分享!!!!!!!!!!!!!!
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2013-1-13 20:48 | 显示全部楼层
少亮一只灯管 屏亮度正常吗 明显不?
GMT+8, 2025-5-1 13:02
