查看: 1739|回复: 10
[已解决] 冬天空调外机散热片结冰,有没有什么好办法解决
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
发表于 2013-1-2 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到这样的机器,结冰之后内机效果就不好了
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-2 18:09 | 显示全部楼层
让它自己通过自动控制化霜,有的空调有加热功能,打开即可。冰化了在关闭。
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
 楼主| 发表于 2013-1-2 18:31 | 显示全部楼层
谢谢你的回答
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-1-2 19:35 | 显示全部楼层
这个不用管它,因为结冰到一定的程度时,空调会自动化霜,化完霜后3分钟左右又启动制热;一般情况下室外温度在5度左右就会结(霜)冰。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-1-2 20:36 | 显示全部楼层
空调应该会自动化霜的。
56 小时
2011-3-19
2013-10-8
发表于 2013-1-2 20:44 | 显示全部楼层
制热结霜正常的,多数 有自动化霜,没有的那就等他自己化吧,浇点热水
387 小时
2012-11-29
2015-8-2
发表于 2013-1-2 21:19 | 显示全部楼层
检查一下化霜感温头,看看是不是脱落了,或者感温头坏了
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-1-14 21:13 | 显示全部楼层
这个是正常现象,室外温度低再加上空调制热的效果外冷凝器变成蒸发器加速外机结冰了,空调传感器检测到温度后就会让四通阀反动作内外转换来达到化霜的目的,利用短暂的时间断续加热来维持室内温度,加上电辅助加热提高制热效果
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:20 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
发表于 2013-1-17 18:33 | 显示全部楼层
发表下自己的观点;在冬季空调外机结霜虽然正常,但是大多数空调结霜后却不会启动化霜电路,新空调也会出现这些问题,更换传感器无效,真是无奈啊,不过在这样情况下我会在外机接一个市面上常见的冰箱温控器来实现半制动化霜的方式,
71 小时
2008-3-26
2013-6-16
发表于 2013-1-17 19:34 | 显示全部楼层
浇点热水
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/thread-167062-1-1.html
GMT+8, 2025-5-11 08:44
